Vieux 23/11/2017, 12h48   #16
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
regarde tes fusibles BSI
Ensuite, envoie un +12V en borne 9 du 28V GR sur le BSM (Demande de démarrage)
Si idem, contrôle ton fil d'autorisation de démarrage entre A1 du 32V NR ECU et 16 du 28V GR BSM
Peux tu aussi nous faire un test global et nous dire quels sont les défauts présents dans les différents ecu ?
Rappel des règles du forum
The Following 7 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
chipshop (24/11/2017), doud77 (23/11/2017), everson29 (23/11/2017), kilm (23/11/2017), pouettedu76 (23/11/2017), rotax (23/11/2017), soustourou (12/12/2017)
Vieux 23/11/2017, 12h54   #17
doud77
Avatar de doud77
@j-sky,
Merci pour ces propositions concretes!
Je fais tout ca ce soir et je poste.
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
rotax (23/11/2017)
Vieux 24/11/2017, 00h12   #18
doud77
Avatar de doud77
@pilouf,
Fusible f8 alimenté
@j-sky
•envoie un +12V en borne 9 du 28V GR sur le BSM (Demande de démarrage)
=>Quand jactionne neiman pr demarrer le +12v arrive bien sur cette borne.
Si je rajoute un +12v a cette borne tjrs mm pb.
•Si idem contrôle ton fil d'autorisation de démarrage entre A1 du 32V NR ECU et 16 du 28V GR BSM
=> j'ai tiré un fil en parallele, tjrs meme probleme.
Vieux 24/11/2017, 00h24   #19
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par doud77 Voir le message
@pilouf,
Fusible f8 alimenté
@j-sky
Ok
As tu possibilité de faire l’essai d’un autre calculateur en clone ou alors vierge que tu recodes ?
doud77 (24/11/2017), pouettedu76 (24/11/2017)
Vieux 24/11/2017, 00h29   #20
doud77
Avatar de doud77
J'ai effectivement déjà testé un autre ECU (non off/non vierge) juste pour voir si demarreur se lance....toujours meme galere.
Propri avait essayé un "kit complet demarrage", pas d'action du démarreur!
Vieux 24/11/2017, 00h32   #21
j-sky
Avatar de j-sky
Contrôle ta tension batterie en phase démarrage pour voir
Contrôle ta masse sur boîte de vitesse et sur longeron
Si Ubat descend sous 10V change ta batterie
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
chipshop (24/11/2017), doud77 (24/11/2017), pouettedu76 (24/11/2017)
Vieux 24/11/2017, 00h39   #22
doud77
Avatar de doud77
Je n'ai aucun defaut dans tous mes boitiers...sauf bloc abs:
"U1318 defauts fonctionnels dus au boitier servitude intelligent"
Je ne sais mas ce que ca vaut....
---------- Post added at 12:39 AM ---------- Previous post was at 12:33 AM ----------
•Batterie deja changee
•Essaie avec cable de masse supplementaire deja realisé, non concluant....
Par contre dans mon BSI>mesures des parametres standards>alimentation>alimentations principales
J'ai bien la liste des parametres (tension batt, +apc, +apc bsm, demande demrrage moteur,....Tout est coherent.
Mais quand j'actionne le neiman pour démarrer, j'ai une espece de perte de comminication avec "echec"dans toutes les cases.
Est ce normal d'apres vous?
Vieux 24/11/2017, 00h42   #23
j-sky
Avatar de j-sky
Non, ce n’est pas normal
Perte de com avec le bsi, alors peut être perte de +apc ou bat en phase +dem
À vérifier en entrée bsi
Vieux 24/11/2017, 00h55   #24
doud77
Avatar de doud77
J-sky,
j'ai mis le schema de démarrage en pj (supprimer extension .bin),
Les +APC et +PERM sont ils sur ce schéma?
Type de fichier : bin schemademarreur.pdf.bin (941,5 Ko, 55 affichages)
Vieux 24/11/2017, 03h25   #25
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Serait il possible que tu envoie du 12 Volt sur la VOIE 2 du 5 VOIE JAUNE, c'est pour exiter le démarreur depuis la PSF1 si OK il faudra regarder entre PSF1 et BSI.
Les ligne à contrôler son celle du réseaux CAN entre le BSI et le PSF1
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Wayne For This Useful Post:
doud77 (24/11/2017), kilm (24/11/2017), pouettedu76 (24/11/2017)
Vieux 24/11/2017, 07h46   #26
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par Wayne Voir le message
Deja verifié.
Tout est ok!!!
kilm (24/11/2017)
Vieux 24/11/2017, 07h49   #27
j-sky
Avatar de j-sky
J-sky,
Oui, tu as des +BAT et APC dessus
Chez PSA, les fils commençant par:
- B.. sont des + Batterie
- C.. sont des + APC
- M.. sont des masses
- 9... sont des réseaux CAN
Dans la schématique Sedre, en bas au gauche, tu as une fonction "outil" qui te permet de connaitre la définition de chaque fil, appareil...
doud77 (24/11/2017), kilm (24/11/2017), soustourou (12/12/2017)
Vieux 24/11/2017, 08h15   #28
doud77
Avatar de doud77
J'ai vien verifié l'ensemble des fils du schema sur le schema poste, tout est ok:
+Apc
+Batterie
Masse
Can
Fusibles
Tout ok.....
---------- Post added at 08:15 AM ---------- Previous post was at 08:14 AM ----------
Maintenant si "echec" de communication au demarrage, que devraiq je regardé en premier?
Vieux 24/11/2017, 08h22   #29
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Tu dis que les fusibles sont ok mais le F8 est il alimenté ?
Suivant ton BSM, l'excitation démarreur ressort sur le 5 voies jaune en position 2. A voir avec le N° OPR.
Pour ce qui est de l'alimentation des fusibles du BSM, j'ai oublié le F13, vérifie qu'il soit bien alimenté.
Son alimentation vient du 2 voies noir en position 1.
doud77 (24/11/2017)
Vieux 24/11/2017, 08h35   #30
doud77
Avatar de doud77
F13 egalement bien alimenté
pas de demarreur c3 1.6hdi 90cv B51 mexicain PSA Group Peugeot, Citroën 17 04/03/2016 07h28
Pas de démarreur E46 danyparis BMW, Mini, Rolls-Royce 22 26/10/2015 00h47
panne bsi citroen C3 pas d'excitation alternateur , résolu facometsam Réparation & Programmation 25 17/08/2015 23h18
Diagnostic démarreur neocol Mécanique générale 1 14/01/2014 19h47
Pas de demarreur c5 romssy PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/02/2013 07h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h02.
