#16 | |
Bonsoir l’ami Dit moi moi j’ai fait comme sur la documentation mais j’ai pas attendu qu’il me demande de présenter les clés j’ai directement exécuté la procédure apprentissage dès clé J’ai fait une boulette ?! Y’a un moyen de récupérer mon erreur !? Avec l ancien UCH tout marche bien véhicule démarre Merci pour ton aide Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#17 |
Hello
Tu n'est pas trop clair dans tes explications !! a) Apprentissage fait avec clip ou non ? b) Code APV en commande sc27 , appris ou pas ? Par contre il est possible que ton véhicule ai déja subit un échange UCH/Calculateur moteur et donc le code que t'a fourni Renault est obsolète . Difficile de savoir si tu ne donne pas un max d'infos . La solution la plus simple, soit faire un swap de l'eeprom soit une copie via UPA ou autre soft . A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | smailB (15/10/2017) |
#18 | |
Code appris avec clip validé affecté Puis j’ai fait l’affection dès clé avec le même code apv Pas de VIN dans les calculo impossible de savoir si ça a était changer Ce que je veux savoir si c quand on remplace UCH après avoir exécuté sc027 il faut aussi exécuté sc028 ou non ????? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to smailB For This Useful Post: | dreamland (16/10/2017) |
#19 | |
sinon il y a un truc qui cloche frero...problem uch N2 comme il di l'ami DREAMLAND et ou un pb d'apprentissage....
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite |
| The Following User Says Thank You to kalachama For This Useful Post: | smailB (15/10/2017) |
#20 | |
Oui sur dessus est écrit N2 et sur l ancien V2 C quoi ce problème avec N2 ??? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#21 | |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | smailB (16/10/2017) |
#22 |
Bonsoir les ami réponde svp à mes questions relisez en haut dsl après on reparlera du vierge
#23 |
Hello
La procédure consiste a la commande SC27 en premier pour apprendre le code APV , ensuite on poursuit par SC28 pour coder les clés . Par contre je ne sais pas si ton N2 et V2 sont idem mais si tu as pris le calculateur chez Renault cela doit être bon . Pour ce qui est de refaire un vierge , perso je n'est pas testé la méthode FFFFFF , je fais simplement une reprog de l'ancienne eeprom sur le nouveau , permet de conserver la configuration et plus rapide a mon gout . A+ |
#24 | |
J’ai fait tout ça mais le code antidemarrage reste allumé fixe à la mise du contact Je me pose deux questions Est ce que la clé n’est pas d’origine ce qui provoque ça ? Est ce que il pourrait yavoir une différence dans les connecteurs ? Parce que code clé reçu oui Code clé valide oui UCH affecte oui Sauf l’injection antidemarrage actif oui Est ce que c possible de dessouder l antidemarrage sur l’ancien et le ressoude sur le nouveau ? Ça va marche ?? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#25 |
Slt a tous hasard tu a ressayer avec l ancien uch pour voir..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | smailB (17/10/2017) |
#28 |
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut,tu tourne en rond des heures pour rien! l'ancien demarre? si oui lit l'eeprom et tu la copie dans le nouveau! et c'est réglé! Si t'es pas equipé demande sur le forum que quelqu'un te le fasse,ca ira plus vite que te faire mal a la tete avec ca.
#29 | |
Bonsoir l ami merci pour tes conseils moi je veux réglé ça d’une manière simple Est ce que c l UCH qui as un problème ?? Ou est ce que peut-être que les connecteurs sont diffèrent ?? Salutations Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to smailB For This Useful Post: | kalachama (18/10/2017) |
#30 |
problème uch mais pas les connecteurs
| Demarrage impossible 2.2 dci G9T | Sebashi | Renault, Dacia, Nissan | 44 | 09/01/2018 11h47 |
| Clio 1.5 DCI démarrage impossible | SossoAsticot | Mécanique générale | 56 | 10/11/2016 08h51 |
| clio 2 1.4 essence 8 2007 demarrage impossible a froid | slimane | Automobile en général | 19 | 10/11/2013 18h44 |
| clio 3 demarrage impossible | Malfra90 | Renault, Dacia, Nissan | 44 | 21/03/2013 17h21 |
| démarrage impossible 206 hdi 1.4 | zaouibachir | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 10/06/2012 13h36 |
