Vieux 15/10/2017, 22h54   #16
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
Hello
La méthode normale est donnée dans mon post précédent .
Si tel est le cas regarde bien ton code APV , si non conforme est appris par l'uch , c'est mort , reste la solution du swap eeprom
Bonsoir l’ami
Dit moi moi j’ai fait comme sur la documentation mais j’ai pas attendu qu’il me demande de présenter les clés j’ai directement exécuté la procédure apprentissage dès clé
J’ai fait une boulette ?! Y’a un moyen de récupérer mon erreur !?
Avec l ancien UCH tout marche bien véhicule démarre
Merci pour ton aide
smailB est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2017, 23h05   #17
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Tu n'est pas trop clair dans tes explications !!
a) Apprentissage fait avec clip ou non ?
b) Code APV en commande sc27 , appris ou pas ?
Par contre il est possible que ton véhicule ai déja subit un échange UCH/Calculateur moteur et donc le code que t'a fourni Renault est obsolète .
Difficile de savoir si tu ne donne pas un max d'infos .
La solution la plus simple, soit faire un swap de l'eeprom soit une copie via UPA ou autre soft .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
smailB (15/10/2017)
Vieux 15/10/2017, 23h18   #18
smailB
Avatar de smailB
Hello
Code appris avec clip validé affecté
Puis j’ai fait l’affection dès clé avec le même code apv
Pas de VIN dans les calculo impossible de savoir si ça a était changer
Ce que je veux savoir si c quand on remplace UCH après avoir exécuté sc027 il faut aussi exécuté sc028 ou non ?????
The Following User Says Thank You to smailB For This Useful Post:
dreamland (16/10/2017)
Vieux 15/10/2017, 23h23   #19
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
Envoyé par smailB Voir le message
Bonsoir l’ami
Merci pour ton aide
nombre limiter 8 clés max pour l'uch
sinon il y a un truc qui cloche frero...problem uch N2 comme il di l'ami DREAMLAND
et ou un pb d'apprentissage....
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kalachama For This Useful Post:
smailB (15/10/2017)
Vieux 15/10/2017, 23h41   #20
smailB
Avatar de smailB
Envoyé par kalachama Voir le message
Oui sur dessus est écrit N2 et sur l ancien V2
C quoi ce problème avec N2 ???
Vieux 15/10/2017, 23h58   #21
Hello
Slt l ami on peu pas faire un vierge et rentrée le code de clé ??
smailB (16/10/2017)
Vieux 16/10/2017, 00h51   #22
smailB
Avatar de smailB
Bonsoir les ami réponde svp à mes questions relisez en haut dsl après on reparlera du vierge
Vieux 16/10/2017, 20h53   #23
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
La procédure consiste a la commande SC27 en premier pour apprendre le code APV , ensuite on poursuit par SC28 pour coder les clés .
Par contre je ne sais pas si ton N2 et V2 sont idem mais si tu as pris le calculateur chez Renault cela doit être bon .
Pour ce qui est de refaire un vierge , perso je n'est pas testé la méthode FFFFFF , je fais simplement une reprog de l'ancienne eeprom sur le nouveau , permet de conserver la configuration et plus rapide a mon gout .
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (17/10/2017), kalachama (17/10/2017), smailB (16/10/2017)
Vieux 16/10/2017, 22h59   #24
smailB
Avatar de smailB
Hello
J’ai fait tout ça mais le code antidemarrage reste allumé fixe à la mise du contact
Je me pose deux questions
Est ce que la clé n’est pas d’origine ce qui provoque ça ?
Est ce que il pourrait yavoir une différence dans les connecteurs ?
Parce que code clé reçu oui
Code clé valide oui
UCH affecte oui
Sauf l’injection antidemarrage actif oui
Est ce que c possible de dessouder l antidemarrage sur l’ancien et le ressoude sur le nouveau ? Ça va marche ??
Vieux 17/10/2017, 00h29   #25
Slt a tous hasard tu a ressayer avec l ancien uch pour voir..
smailB (17/10/2017)
Vieux 17/10/2017, 10h00   #26
smailB
Avatar de smailB
Avec l ancien ca démarre normal
Vieux 17/10/2017, 10h28   #27
Alors je pense que le nouveau a un soucis
smailB (17/10/2017)
Vieux 17/10/2017, 15h56   #28
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut,tu tourne en rond des heures pour rien! l'ancien demarre? si oui lit l'eeprom et tu la copie dans le nouveau! et c'est réglé! Si t'es pas equipé demande sur le forum que quelqu'un te le fasse,ca ira plus vite que te faire mal a la tete avec ca.
The Following 4 Users Say Thank You to smart057 For This Useful Post:
akasa67 (17/10/2017), dreamland (17/10/2017), kalachama (17/10/2017), smailB (17/10/2017)
Vieux 17/10/2017, 20h07   #29
smailB
Avatar de smailB
Envoyé par smart057 Voir le message
Bonsoir l ami merci pour tes conseils moi je veux réglé ça d’une manière simple
Est ce que c l UCH qui as un problème ??
Ou est ce que peut-être que les connecteurs sont diffèrent ??
Salutations
kalachama (18/10/2017)
Vieux 18/10/2017, 00h08   #30
kalachama
Avatar de kalachama
Salutations
problème uch mais pas les connecteurs
The Following 2 Users Say Thank You to kalachama For This Useful Post:
akasa67 (18/10/2017), smailB (18/10/2017)
Demarrage impossible 2.2 dci G9T Sebashi Renault, Dacia, Nissan 44 09/01/2018 11h47
Clio 1.5 DCI démarrage impossible SossoAsticot Mécanique générale 56 10/11/2016 08h51
clio 2 1.4 essence 8 2007 demarrage impossible a froid slimane Automobile en général 19 10/11/2013 18h44
clio 3 demarrage impossible Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 44 21/03/2013 17h21
démarrage impossible 206 hdi 1.4 zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 21 10/06/2012 13h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h35.
