Vieux 12/10/2017, 23h28   #1
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
Par défaut Démarrage impossible clio
Bonsoir
J’ai une clio de 2002 qui ne démarre plus suite au remplacement de l UCH
UCH appris plus clé
Mais le voyons anti démarrage reste allumé à la mise du contacte
Dans les paramètres :
apprentissage UCH oui
Apprentissage clé oui
Code clé reçu oui
Code clé valide oui
Dans injection antidemarrage actif oui
Configuration boîtier interconnexion N2 comme sur l’ancien
Est ce que quelqu’un a eu un ca pareil déjà et c quoi la solution
Salutations
smailB est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smailB For This Useful Post:
kalachama (13/10/2017)
Vieux 12/10/2017, 23h32   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
le voyant clignote comment ? rapidement ? doucement ? fixe ?
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
olivier-morestel (13/10/2017), smailB (14/10/2017)
Vieux 13/10/2017, 00h07   #3
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par smailB Voir le message
Bonsoir
UCH appris plus clé
Code clé reçu oui
Code clé valide oui
Salutations
Slt l ami il reste fixe tu a juste touchée a l UCH ..
ggvaniou (31/10/2017), olivier-morestel (13/10/2017), smailB (14/10/2017)
Vieux 13/10/2017, 07h28   #4
vv58
Avatar de vv58
salut s il reste fixe le code des clé ne correspônd pas avec code calcu mauvaise clé apprise ou sinon uch hs tres bizarre tu nous dit tout?
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 13/10/2017, 07h48   #5
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
jai eu un cas similaire sur clio voyant fixe après cour circuit c'etait le calculo HS, sinon il faut aussi contrôler les deux relais rectangulaire noir dans le compartiment moteur
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
akasa67 (13/10/2017), ggvaniou (31/10/2017), olivier-morestel (13/10/2017), smailB (14/10/2017)
Vieux 13/10/2017, 08h06   #6
Envoyé par tech-auto Voir le message
Slt l ami y en a un seul de relais l autre et souvent pour le démarreur et l autre motoventilateur mais souvent la panne chez renault ou alors possible que l uch soit corrompu
Vieux 13/10/2017, 16h06   #7
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
si le voyant reste fixe, calulculo non alimenté ou hs
cdlt
---------- Post added at 16h06 ---------- Previous post was at 16h02 ----------
cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to omarino For This Useful Post:
kalachama (13/10/2017), olivier-morestel (13/10/2017), smailB (14/10/2017)
Vieux 13/10/2017, 21h14   #8
vv58
Avatar de vv58
salut vu ce que tu dis tu rentres en diag avec ecu moteur tu precises que l anti dem est actif dans injection donc tes alim ne sont certainement pas en cause sinon tu aurais d autres pannes inj le relais souvent defectueux empeche la com avec ecu moteur tu as com dis plus haut un prob uch mais tu n as pas dit pourquoi tu as changé uch
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 13/10/2017, 21h57   #9
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonsoir cette panne arrive souvent = bug de l uch , je suppose que ton uch est d occase ? retire le fusible qui éteint le voyant clignotant au tdb , quelques minutes d attente puis tu remet le fusible tu met le contact sans démarrer et tu attend l extinction du voyant rouge s il ne s éteint pas tu recoupe le contact , tu attend 5 min puis tu remet contact , retirer les relais noir, les inverser et/ou les remplacer peut aider ! mais si j ai raison et que sa redemarre alors ton uch est en cause . bon courage.
The Following 3 Users Say Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
akasa67 (13/10/2017), olivier-morestel (13/10/2017), smailB (14/10/2017)
Vieux 13/10/2017, 23h15   #10
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
bonsoir avant tout il y a une erreur de diag dans le protocole d'injection regarde bien tes paramètres anti-démarrage....ESQUE: active ou inactive???
active:C l'anti-demarrage qui bloque le systeme
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kalachama For This Useful Post:
smailB (14/10/2017)
Vieux 14/10/2017, 20h02   #11
smailB
Avatar de smailB
Le voyants reste rixe
---------- Post added at 18h02 ---------- Previous post was at 17h55 ----------
Bonsoir
Le témoin antidemarrage reste allumé fixe
J’ai juste remplacer l UCH par un neuf commande chez renault
Je l remplacer pour problème divers : les feux de détresse qui ne s’allume pas , clignotant qui ne fonctionne pas , dès démarrage difficile .... etc
Y’a qu’une seul clé
Dans paramètres clé affecté une
Code clé reçu oui et code clé valide oui à la mise du contact
Mais avec action du démarreur code clé reçu non code clé valide non
hsf2014 (14/10/2017)
Vieux 14/10/2017, 21h37   #12
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Je suppose que tu as bien mis le code apres vente correspondant a ton véhicule ?
Pour info je te laisse la doc sur l'antidemarrage avec procédure sur remplacement UCH .
PS : si tu utilise l'ancien UCH le véhicule démarre ou le problème est identique ?
En fonction de ta réponse , si fonctionne avec l'ancien UCH tu peux faire un swap de l'eeprom si UCH identique
Type de fichier : rar Antidemarrage CLIO 2.rar (137,0 Ko, 60 affichages)
The Following 7 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
adel tunisien (17/11/2017), benazze38 (16/10/2017), hsf2014 (14/10/2017), kalachama (15/10/2017), psychoneos (11/12/2017), rapou30 (03/11/2017), smailB (15/10/2017)
Vieux 15/10/2017, 09h18   #13
smailB
Avatar de smailB
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Avec l’ancien premier UCH ça démarre
Non je cherche la méthode normale !?
Vieux 15/10/2017, 10h36   #14
Slt l ami tu a bien fais un vierge et apprentissage des clé..
smailB (15/10/2017)
Vieux 15/10/2017, 12h56   #15
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
La méthode normale est donnée dans mon post précédent .
Si tel est le cas regarde bien ton code APV , si non conforme est appris par l'uch , c'est mort , reste la solution du swap eeprom
The Following 4 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
hsf2014 (15/10/2017), olivier-morestel (05/11/2017), rapou30 (03/11/2017), smailB (15/10/2017)
Demarrage impossible 2.2 dci G9T Sebashi Renault, Dacia, Nissan 44 09/01/2018 11h47
Clio 1.5 DCI démarrage impossible SossoAsticot Mécanique générale 56 10/11/2016 08h51
clio 2 1.4 essence 8 2007 demarrage impossible a froid slimane Automobile en général 19 10/11/2013 18h44
clio 3 demarrage impossible Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 44 21/03/2013 17h21
démarrage impossible 206 hdi 1.4 zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 21 10/06/2012 13h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h13.
