Vieux 08/10/2017, 16h29   #16
hichemok
Banned
Avatar de hichemok
hichemok is on a distinguished road
A vérifier, peut être la cause de ton soucis.
Le pare-brise n'a pas été remplacé en plus j vérifie l’arrive de l’alimentation il a 3 fille 12v et 14v et gnd
il a un moyen de test le capteur c il marche
hichemok est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2017, 23h45   #17
hichemok
Banned
Avatar de hichemok
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Hello,
Un mauvais codage est possible mais il y a des contrôles à faire avant,
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01520
Bien sur contrôler les options réelles qui équipe cette voiture.
merci de ta repense chère amie
c possible de mètre un autre ficher CVS dune autre leon 1p FR
Vieux 08/10/2017, 23h54   #18
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par hichemok Voir le message
tu peux "couvrir" le capteur avec ta main sur le pare brise et voir si les feux s'allument
hichemok (09/10/2017), Pilouf (09/10/2017)
Vieux 08/10/2017, 23h55   #19
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
slt frero mets les essuie glaces en auto et renverse de leau sur ton pare brise tu verra si il marche bien
pour les feux mets les en auto et quand il fait nuit tu verra bien
si apres ya un souci regarde ton codage si tout est bon cest que tu as un probleme de capteur je pense bon courage
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
Vieux 08/10/2017, 23h58   #20
zenata
Avatar de zenata
n'oublie pas la commade phare et code sur automatique
si elle est équipé
Vieux 09/10/2017, 00h20   #21
hichemok
Banned
Avatar de hichemok
quand je mais les feux en mode auto les feux s’allume directement mème dans la journée
mème avec ma main sur le par brise rien ne ce change .
---------- Post added at 21h20 ---------- Previous post was at 21h16 ----------
Envoyé par Nour01100 Voir le message
j’aime bien vérifier mon codage mais comme je suis un débutent j’aime bien que tu me aide a vérifie mon codage avec teamviewer stv bien sur
Vieux 09/10/2017, 00h21   #22
zenata
Avatar de zenata
donc le capteur sur le pare brise a un defaut
soit il se répare(pas sur) , ou alors il faut le changer
Vieux 09/10/2017, 00h24   #23
hichemok
Banned
Avatar de hichemok
je vais essayer de vitrifier le codage c non je vais acheter un autre capteur
Vieux 09/10/2017, 00h35   #24
zenata
Avatar de zenata
pour l'instant oublie le codage , tu laisse pour la fin
repare les pannes
9472021 - Temperature Sensor for Right Vent
9479185 - Signal Line for Air Quality Sensor
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
je vais t'aider
---------- Post added at 22h28 ---------- Previous post was at 22h25 ----------
tu commences par le moins cher
tu vas changer le filtre de la climatisation
il faut faire étape par étape
---------- Post added at 22h35 ---------- Previous post was at 22h28 ----------
https://www.my-gti.com/1267/climatro...n-and-location
TU ouvres le capot moteur , vers le pare brise au milieu
il y a un capteur d'air qualite
regardes si il est connecte
Vieux 09/10/2017, 00h57   #25
zenata
Avatar de zenata
POUR 9472021 - Temperature Sensor for Right Vent
Capteur de température pour ventilation à droite
C'est sous le tableau de bord
---------- Post added at 22h57 ---------- Previous post was at 22h54 ----------
POUR le filtre de la climatisation
http://tutorialaudi.over-blog.com/20...di-150-cv.html
Vieux 09/10/2017, 02h50   #26
Nour01100
Avatar de Nour01100
Merci zenata je cherchais l'emplacement des autre capteur .pour celui du pare brise laisse pour la fin car c'est le plus facile à vérifier et à réparer
---------- Post added at 00h50 ---------- Previous post was at 00h41 ----------
J'avais pas fait attention aux anciens messages . Débranche ton capteur( lumière pluie) ou enleve son fusible . Si tes feux s'allume toujours .ils sont peut être codé en running lights ( feux diurne) et donc quelque soit le réglage de la commande feux auto ou manuel ils reste allumé . Fais quand même le test avec un verre d'eau pour être fixé concernant les essuie glaces avant de le débrancher
Vieux 10/10/2017, 12h36   #27
hichemok
Banned
Avatar de hichemok
repare les pannes
je vais t'aider
Bonjour tout le monde
je viens d’ouvrir le capteur et c’est le champ les composants est grillé et calcine et de calcaire
Je vais essayer de changer les composants et voir si quelqu’un aller chez moi ça me fait vraiment plaisir
The Following User Says Thank You to hichemok For This Useful Post:
zenata (10/10/2017)
Vieux 10/10/2017, 13h02   #28
zenata
Avatar de zenata
bonjour salam khouia
envoies , le numéro de la pièce
Vieux 10/10/2017, 20h28   #29
hichemok
Banned
Avatar de hichemok
Vieux 10/10/2017, 21h14   #30
zenata
Avatar de zenata
Salam
déjà pour commander ta pièce chez SEAT , uniquement numéro 15 :
https://seat.7zap.com/en/e/leon+leon...955-955000/#15
J'ai trouve sur le net :
J'ai un soucis sur une Leon 1P FL de 2010 suite au montage des feux arrières LED Boomerang.
Alors le problème que j'ai c'est que les répétiteurs de clignotants sur les ailes avant ne fonctionne plus suite au codage du Byte18 du module09. La valeur inscrite est "15" mais si je remplace cette valeur par une autre, les répétiteurs re-fonctionne mais c'est autre chose qui bug.
La ref des feux qui sont monté est :
_ 1P0 945 111G
_ 1P0 945 112G
_ 1P0 945 107N
_ 1P0 945 108M
La ref de ma centrale electrique (le codage été celui avant montage des feux):
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 5K0 937 086 C Mat: 5K0 937 086 C
Pièce: BCM PQ35 M 011 0028
Révision: BC011001
Codage: 4E180A3E902508C042880080950081​​04055100A8527D8960 5C804000000​0
No. Atelier: WSC 04941 000 00000
VCID: 3467EA3997431CBE401-8061
Sous-système 1 - No. pièce: 1P0 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 25011 22 0611
Codage: 00DB90
Sous-système 2 - No. pièce Log: 1P0 955 559 A Mat: 1P0 955 559 A Labels: 1P0-955-559.CLB
Pièce: REGENLICHTSEN H04 0003
Codage: 02542E
Aucun code défaut trouvé.
---------- Post added at 19h11 ---------- Previous post was at 19h08 ----------
il faut maintenant avant verifier le codage !!!!!!!
si quelqu'un sur le forum , peu donner un coup de main
des conseils , j'ai peur de faire une erreur
---------- Post added at 19h14 ---------- Previous post was at 19h11 ----------
sachant que sa piece a pour reference : seat 1P0 955 559 A
SEAT Leon EDC16 PIN AMINEBOT Transponder, code pin 16 15/04/2026 16h35
SOS seat leon 2014 fr formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 19/02/2018 13h46
Seat leon omar1980 Electronique 5 05/09/2017 18h53
seat leon 2.0 2013 jardini VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 21/09/2016 21h45
Seat leon barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 8 28/04/2010 00h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h22.
