| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
#16 |
slt l ami cest marquer 6.070
#17 | |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sinon dis nous l'erreur ou ce que tu as eu comme problème en detail. as tu installer le Driver (Pilote de ton interface)?
les ronces couvrent le chemin de l 'amitié quand on y passe pas souvent |
| The Following User Says Thank You to toufikgti For This Useful Post: | akasa67 (05/09/2017) |
#18 |
#19 |
Salut instzl la /.08 qui fonctionne tres bifmen
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | akasa67 (05/09/2017) |
#20 |
Je ne comprend pas lol
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | guyguy307 (05/09/2017) |
#21 |
mdrrrr beug de frappe
installe la 2.08
#22 |
Bon je lai téléchargé a mon avis le ktag et plantée car quand jai voulue réessayer un autre calculateur javais pas couper la wifi.
#23 |
les icônes sont devenues grisées c'est ca ?
#24 |
Oui il s ouvre mais tous et gris
#25 |
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
#26 |
Merci Tony jai vue sa y a 10 minutes j'avais déjà télécharger d autre fichier mise dans la micro sd mais pareil
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | tony60 (06/09/2017) |
#27 |
Contact abdel il t aidera !
Si tu as bien suivi le tuto sa devrais fonctioner
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | akasa67 (06/09/2017) |
#28 |
mais il faut aussi suivre le reste de la manip, pas uniquement copier les fichiers dans la carte SD
| The Following User Says Thank You to toufikgti For This Useful Post: | akasa67 (06/09/2017) |
#29 |
Sa jen doute pas mais dans le dossier que jai trouver sur le net jai pas le fichier DAT
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | raed83300 (06/09/2017) |
#30 |
salut gregkass si tu galère fait comme tony te la conseillé contacte le MAGICIEN ABDEL ! il va te réglé sa d'un coup de baguette magique !!
| The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | akasa67 (06/09/2017) |
| erreur checksum kessV2 clone | reprogauto | Programmateur de composant (flasher) | 23 | 15/03/2023 14h59 |
| checksum | dreambox | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 06/04/2015 12h41 |
| Checksum | pacoaloha | Chiptuning | 2 | 06/01/2015 20h19 |
| checksum | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 04/12/2014 19h28 |
