Vieux 04/12/2017, 17h40   #16
dede83
Avatar de dede83
helas
la patte a joint que j utilise au taf reagis au contact de l huile de boite auto
et pollue l huile
Vieux 07/12/2017, 22h32   #17
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
jamais de pâte a joint dans une BVA
sauf exception .......... carter de 09a chez ww par exemple mais c'est très rare
Quand aux C......... sur les vidanges si j'avais touché un euro chaque fois que j'ai prouvé que c’était des c...... je serai pas la en train de poster ce soir :)
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to herve06300 For This Useful Post:
redpoker (20/12/2017), zenata (07/12/2017)
Vieux 08/12/2017, 12h00   #18
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Smile
Slt,
L'huile de boite à vie concerne la BVA et la BVM, personnellement j'ai vidangé la BVM de la LOGAN 1.4L (année 2007) cause mauvais passage de rapport à froid, noté que l'anomalie à disparu!!!
Mais concernant les BVA ou robotisées c'est beaucoup plus compliqué, j'opte pour la réinitialisation des valeurs et le réglage de base avec l'outil adéquat.
Vieux 08/12/2017, 20h52   #19
herve06300
par quel miracle il faut changer son huile de friteuse, de bronzage, moteur, ET pas celle de BVA ?
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
zenata (20/12/2017)
Vieux 20/12/2017, 02h58   #20
nonosto
Avatar de nonosto
nonosto is an unknown quantity at this point
Envoyé par joss21 Voir le message
ne vidange surtout pas
j'ai travailler chez mercedes X années et je peux e confirmer ce que le technicien t'as dit
si tu vidange ta boite va patiner de plus en plus avec de gros acoud et finir par ne plus fonctionner
Mercedes Stain et Manes pieces ont confirmé.
Maintenant il faudrait deposer chez un spécialiste, sachant que pour l'instant lle fonctionne parfaitement.
nonosto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2017, 13h08   #21
herve06300
Qu'est ce qu'ils peuvent dire comme C.... pour des pros
zenata (20/12/2017)
Class e320 cdi volant bloquer ECU diag Mercedes Benz 9 01/07/2016 20h06
vibration arriere sur e320 cdi de 2003 foulques Mercedes Benz 7 30/11/2014 18h03
Reparation BM54 e46 conseil hartge77 Autoradio et Navigateur GPS 0 03/07/2014 22h31
probleme decharge batterie e320 foulques Mercedes Benz 7 17/04/2014 07h14
fuite d'air suspension sur e320 foulques Mercedes Benz 2 29/10/2013 12h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h10.
