Précédent   Tlemcen Car electronics > Débutant & newbie > Informatique > Systeme d'exploitation
Vieux 31/05/2017, 08h05   #16
Pouvoir de réputation: 279
La sa devrais être les drivers pour seven en 64 télécharge tous ceux réseau l'an et wifi après on verra avec tld..
https://www.asus.com/support/Download/47/32/0/1/30/
Dernière modification par akasa67 ; 31/05/2017 à 08h11.
Vieux 31/05/2017, 08h12   #17
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Pourtant, c'est marqué windows 7 64bits.
Tu as fais comment pour trouver cette page, moi sur le site, il me demande systématiquement mon modèle pour accéder au drivers...
Je télécharge le lan ca
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2017, 08h12   #18
Essaye ces en 64 mais sa n'a aucun rapport va y..
Vieux 31/05/2017, 08h13   #19
DIAGAUTO33
je télécharge le lan car pour le wifi, je sais pas le modèle que j'ai dedans. j'ai pas le pc avec moi maintenant ...
Vieux 31/05/2017, 11h15   #20
Med1387
Avatar de Med1387
Oui pour moi le mieux est de créé un multiboot tu fais 2 ou 3 partition et installe en premier le plus vieux Windows et en dernier le plus ressent et Windows va créé tout seul le multiboot tu pourras choisir au démarrage le quel tu veux lancer
Pour les drivers en premier tu vas sur le site constructeur et si tu ne les trouves pas fais la méthode de selim sur Google
Pour les copier sur le système 32 tu fais avec un cd comme la dit greg ou du système 64 fonctionnel tu copies sur la partition 32 puis tu pourras les installer
C'est toujours mieux d'avoir plusieurs partitions pour ne pas tout perdre ou avoir des conflits de logiciels
Moi sur le système 64 je vais sur forum internet je teste des programmes et sur le 32 ne sert que pour le travail et je coupe le net dans le gestionnaire de périphérique comme ça aucun souci
Vieux 31/05/2017, 11h29   #21
DIAGAUTO33
Ok.
Il faut que je regarde comment ça fonctionne car j'ai jamais fait.
Un multi boot et un virtual, c'est la meme chose ?
Je pense que non mais peut etre que je me trompe...
J'ai peur qu'avec un multi boot, je me retrouve coincé quand je demarre sur seven 32 bits car impossible de trouver mes drivers en version seven 32 bits sur le site constructeur avec mon modèle de pc.
Vieux 31/05/2017, 12h45   #22
DIAGAUTO33
"Donc à la base, je voulais un os en 32 bits car je souhaite utiliser sur ce pc les softs suivant principalement :
DIAGBOX, CLIP, AUTOCOM, WOW, MULTIECUSCAN, WinOLS, USB Prg (Gq4X ), FG TECH v54, Ksuite, DIALOGYS, SEDRE ET DOCS BACKUP PSA, ATRIS Technik, AUTODATA + divers soft pour immo, airbags, etc... (la liste est trop longue pour ces softs mais ça, c'est déjà moins important ...)
A moins que quelqu'un à une solution pour faire tourner un soft prévu pour 32 bits sous 64 bits mais je crois pas que l'on puisse ..."
Sinon, quelqu'un sait quel soft est obligé de tourner sur du 32 bits ?
Merci encore pour votre aide.
Vieux 31/05/2017, 13h13   #23
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Ouvre le gestionnaire de périphériques.
Clic droit sur la carte wifi => propriété => détails => numéro d'identification du matériel.
Poste ici le numéro que tu trouveras, il ressemble à ça:
PCI\VEN_8086&DEV_088E&SUBSYS_40608086&REV_24
Vieux 31/05/2017, 13h43   #24
kitty-hawk
Les pilotes usb3 et lan pour seven 64 du site asus devraient fonctionner sur ton pc, il te suffit de les graver sur cd pour les installer sur ton asus.
Vieux 31/05/2017, 14h12   #25
DIAGAUTO33
Merci l'ami pour ton aide.
ça y est, j'ai graver sur dvd.
Je test ça ce soir car j'ai pas le pc avec moi et je vous tiendrai au courant.
En parrallèle, je suis en train de regarder comment faire un multi boot ou virtual au cas ou ça fonctionne pas.
je mettrai un seven pro 64 bits (en esperant que ça fonctionne) puis un seven 32 bits. Mais je sais pas si il faut faire un dual boot ou virtual ou bien c'est la meme chose ???
Vieux 31/05/2017, 15h14   #26
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
Telecharge Ma config.com très simple et clic sur mes pilotesalutations simple et efficace
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2017, 19h33   #27
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
salut diagauto33
tu peux envoyer ton pc?
si oui je m'occupe
WinOls.Solutions Manuels
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr/
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2017, 20h56   #28
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par abdel59100 Voir le message
salut diagauto33
si oui je m'occupe
Carlos je vais doubler mon amis abdel :) envoi le moi je m'en occupe si tu galère trop . Desoler jai vue ton appel mais avec ramadan 2 de tension jai oublier de te rappeler :( .
Vieux 31/05/2017, 21h14   #29
War
Avatar de War
War is on a distinguished road
Salut à tous,
@DIAGAUTO comme tu peux le voir sur la première photo 3 partitions actives donc le c/win7 64 bits e/win7 32 bits win/10 32bits s'est faisable comme l'a dit Med1387 du plus vieux au plus récent.Moi mon conseille serait que tu ailles par exemple comme sur la 2 photo sur ton win10 64 et ensuite tu télécharge tout les drivers pour les prochain systéme mais principalement wifi et lan comme cela à partir de ce système tu pourras lancé la détection des drivers comme sur la photo 2.Et comme tu peux le voir sur la photo 2 tout en bas il Système d'exploitation tu cliques et le menu déroulant tu choisis le système souhaiter tu valides et là ça te donnera des drivers pour la meme config que ton pc la différence sera par rapport au système 32 ou 64bits....
VCI: Can Clip/Autocom/MultiDiag
Véhicule: Renault Kangoo 1.9D D55 Année 2001 (VFC0NAF25335640)
War est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2017, 06h31   #30
DIAGAUTO33
Merci les gars pour votre aide !
Voilà les news les amis :
ça fonctionne presque !
Donc déjà, un GRAND MERCI encore une fois à gregkass54 !
J'ai installé un driver lan depuis un cd est c'est passé.
Du coup je suis passé chez driverscloud etinstallé tout ce qu'il me proposé.
J'ai installé le sp1 également.
Ce qui me chagrine un peu, c'est que j'ai pas mal de périphérique non reconnu dans le gestionnaire des taches.
Et une chose aussi qui me frustre pas mal, c'est de savoir 16 gb de ram installé et de voir 2gb utilisable entre parenthèse LOL !
J'ai pas eu le temps de regarder à quoi ils correspondent.
Le son fonctionne + ou - bien.
La care graphique ok, wifi ok, usb 2.0 et 3 ok apparemment.
Le reste, pas testé...
Je me tâte de plus en plus à essayer d'installer seven 64 bits puis faire une machine virtuel en 32 bits pour diagbox...
Je pense qu'avec w7 64 bits, tous les périphériques devraient etre reconnu car quand je sélectionné mon modèle chez le constructeur, il me propose tous les drivers en w7 64 bits ou w10 64 bits.
Merci à tous pour votre soutien et merci à abdel et rojhat pour votre proposition !
galère avec une 406 hdi shasse PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/01/2016 11h06
galere picasso nimbus PSA Group Peugeot, Citroën 24 14/12/2015 21h26
grosse galere bsi Benoit974 LEXIA, PP2000, DiagBox 20 19/08/2015 09h51
grosse galère pour soudure leblanc76418 Electronique 26 28/01/2014 15h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h05.
