Vieux 07/06/2017, 13h31   #16
FreeStar76
Avatar de FreeStar76
FreeStar76 is an unknown quantity at this point
En effet mais je n'avais pas très bien compris ce que tu m'avais dis a ce moment la mais du coup sa prend tous son sens. Je ne pense pas avoir ce mode avec mon Delphi DS 150e.
FreeStar76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2017, 13h31   #17
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
J'ai eu le meme soucis sur plusieurs 1.5 dci.
pour une raison X, les joints de tuyauterie d'arrivé et retour gasoil ne tiennent pas avec le temps,
ce qui fait dejauger la voiture.
Verifie bien que ton gasoil monte bien dans les durites transparente
avec une lampe de l'autre coté du tuyau, tu regardes le debit d'air qui y passe, si trop d'air = fuite importante.
faut trouver d'ou vient la fuite, colmaté.
pour info, un injecteur se programme pas sur ses vehicules.
Vieux 07/06/2017, 13h33   #18
FreeStar76
Je ne pense pas avoir ce mode avec mon Delphi DS 150e.J'ai contacter l'entreprisse qui m'a vendu les pièces et elle m'as proposer de m'envoye le capteur marron qu'il y a sur la pompe HP. Je n'ai pas refuser on verra bien.
Qu'est ce que je peux faire du coup si je n'ai pas accès a ce mode ?
Vieux 07/06/2017, 13h38   #19
FreeStar76
Merci pour ton aide, tu pense que qu'il y aurait de l'air dans le circuit de gasoil c'est sa ? Quand je démarre, un ami actionne la poire d'amorcage pour pomper du gasoil. Il vérifie qu'il n'y a pas de bulle d'air en même temps et il n'y en a pas.
QU'est ce que tu entend pas déjauger ?
Vieux 07/06/2017, 13h43   #20
sadna
Avatar de sadna
s'il voit pas passé d'air, est ce quil voit le gasoil deja ?
c'est difficile de faire la difference avec le tuyau, ils sont de la meme couleur,
dejauger = le circuit devrait etre hermetique, le gasoil doit rester a l'entrée de la pompe HP, quand il dejauge a cause d'une fuite d'air, le gasoil retourne progressivement dans le reservoir creant un vide a l'entrée de la pompe.
du coup tu dois insister avec le demarreur ou starpilote pour demarrer.
Vieux 07/06/2017, 13h59   #21
FreeStar76
Envoyé par sadna Voir le message
Je vais explorer la thèse de la fuite d'air mais est ce que une fuite peut faire baisser la pression de 400 a 150 bar alors qu'elle est sous start pilote. Parce que les photo que j'ai prise la voiture est en start pilote mais cale directement après.
Vieux 07/06/2017, 14h09   #22
sadna
Avatar de sadna
si le carburant n'arrive jamais a la pompe hp, tu fais comment pour avoir de la pression dans la rampe ?
(fun fact)
Au starpilot, tu peux meme couper le moteur et debrancher la batterie pendant que tu pulverise, que le moteur tournera toujours (tant que tu pulverises evidement).
Vieux 07/06/2017, 14h09   #23
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Balance une bonne giclee de starpilote ds le filtre a air elle doit partir au moin le tps de cramer ce que ta injecter, batterie bien chargé, essai de nous faire une petite video et tu poste pendant la phse de demarrage ton soucis et qd meme bizarre, tu pars d'un moteur qui tourné certe mal et tu te retrouve ds cette situation on est pas à coté de ta voiture recapitule tout ce que ta fait en detail, tu dis que ta changeé ta ppe hp calage distri ok?
Calage de la ppe hp aussi? (Report signal aac).
Tt est bien branché? T tuyau hp bien serré pas de fuite?
Si tout est bon
Efface tes defauts lecture parametre pression carburant synchro
Toi o volant quelkun ki inject ds le bloc f a air et tu demarre ...
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 07/06/2017, 14h16   #24
FreeStar76
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Slt
Si tout est bon
Je pulvérisé par petit coup pour éviter que sa monte trop dans les tours et avec des pinces branche sur une autre voiture car ma batterie est a plat. Le calage est ok. Ce sont des pièces(pompe HP, injecteur, répartiteur et tuyau) réconditionne que j'ai acheté et sois disant contrôle sur banc. Circuit vidange de l'air au injecteur a chaque fois que j'ai travailler dessus. J'efface les default mais ils revienne quand même.
Lecture des paramètres sous action du démarreur ? J'ai fais quelque photo de certaines donne mais j'ai du mal pour interpréter le reste.
Vieux 07/06/2017, 16h26   #25
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Envoyé par hsf2014 Voir le message
bonjour , j ai lu toutes les bricoles qui ont été effectuer sur ce véhicule et j en vient a pensez que tu as bloquer tes injecteurs , les tester aux retour ???? sa ne donneras pas de résultat probant a l heure actuel de ton diag : si injecteurs bloqué = pas de retour , ce que tout le monde considère comme un bon résultat, est alors un mauvais résultat ! et des pièces sont changé a tort , le test que je te propose prend quelques minutes a peine et permet d établir une base pour un diag précis , tu nous dis def pression rail : pression rail trop haute , as tu vérifier dans les paramètres lors de la panne si c était vraiment la cas ? car cette indication est généralement fausse et tout le monde te conseille (par ailleurs) sur la base de ce que tu dis , amène nous des imprim écran des donnés lors du def etc etc on pourras mieux t aider .bon courage.
salut hsf2014
je ne comprend pas ton test, normalement si tu débranche l'ectrovanne de la pompe, tu ne peux pas monter en Pression sur la ramp sauf je loup une chose. après effectivement je ne sais pas ce que se passe si les 4 injecteurs sont bloqué.
Est ce que ca peut pas venir simplement du capteur de la ramp qu donne une mauvaise valeur de pression??
cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2017, 18h27   #26
sadna
Avatar de sadna
c'est peut etre bete, mais je viens de repenser a un truc,
tu as dis que ta batterie est a plat et que tu te sers d'une autre voiture pour demarrer.
il m'est arriver une galere sur un Espace 3 2.2 dci,
impossible de faire demarrer le vehicule apres changement de la pompe hp.
j'avais la batterie a plat dessus et brancher un vehicule essence en parallele.
bah au bout du compte je me suis rendu compte que mon montage debite pas assez de courrant pour permettre a la voiture de demarrer.
(faire passer 680A dans 2 pauvre pince, tu m'etonne.)
Bref, j'ai mis une batterie operationnel + un booster et la l'espace a demarré normalement.
Donc a ta place je mettrais une batterie en bon etat et retenter un demarrage.
Vieux 07/06/2017, 20h27   #27
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonjour , (c est relou tous ses doublons .....si un modo passe par la , un peu de ménage ferais pas de mal , SVP ) alors pour freestar76 le ds150 avec delphi tu peu accéder aux adaptation , la remise a zéro des adaptations permet parfois de redémarrer les voitures qui ont des jauge a carburant partiellement obturé (ce qui augmente l émulsion du gasoil sans être visible a l œil , pour moi cette fonction est dispo avec delphi , le système d injection delphi est piloter en pression par un régulateur (robinet) que le calculateur alimente pour fermer l arrivé de pompe ce qui diminue la pression ( la pièce marron sur la pompe) ! en la débranchant tu as pression et débit max (en branchant une 2e pièce volante sur la prise électrique du faisceau moteur comme sa le calculateur ne détecte pas de coupure électrique dans le circuit ) avec pression max tu décolle les injecteurs (si possible) voir tes tympans , parce que a 1500bars l injection claque un peu ....pour la batterie j irais dans le sens de sadna , pas de diag avec une batterie décharger et des câbles , parfois même le calculo se bloque et empêche volontairement le démarrage ! bon courage .
Vieux 07/06/2017, 23h26   #28
omarino
Avatar de omarino
merci pour la clarification, j'ai confondu le système d'injection bosch avec celui de delphi
cdlt
Vieux 08/06/2017, 11h28   #29
FreeStar76
Je vais recevoir un autre capteur marron et je ferrais le test dont tu m'as parler.
Sa n'est pas dangereux pour les injecteur autant de pression ? Sa ne risque pas de les endommagé ?
Je vais aussi me débrouiller pour trouver une batterie pleine par La meme occasion. Je redonne des nouvelle ce week-end alors.
Vieux 08/06/2017, 21h45   #30
jo-11
Avatar de jo-11
jo-11 will become famous soon enough
Bonsoir j'ai pas tout lu mais sachant que ces injecteurs sont de la merde, le fait de les démonter les fait claquer. Si tu as 200 kg de pression dans ta rampe tu peut pousser fort et longtemps pour avancer pas trop vite ! Trêve de plaisanterie, il te faut mini 380 a 400 Kg pour qu'elle toussote. 850 serait mieux au démarrage. Et non la pression ne te feras pas "péter" la rampe t'inquete. Contrôle tes retours d'injecteurs il est probable que tu ai un voir plusieurs injecteurs HS. Le fait de les laisser quelques secondes sans mazout les font claquer. Ils sont d'une fragilité légendaire. Autre chose même si tu n'as pas rentre le code injecteur sa doit démarer quand même. Le code est un ajustement
"usine" au plus juste en quantité de carburant injecté.
jo-11 est déconnecté   Réponse avec citation
clio 3 1.5 dci probleme démarrage après changement batterie MOUS25 Mécanique générale 11 14/06/2017 13h11
[MEGANE 2 1.5DCI 100CH]Souci moteur suite changement Kit pompe injecteur elfe Renault, Dacia, Nissan 69 08/11/2016 09h08
problème autocom suite changement interface. fen + 1 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 13 12/11/2015 00h24
BSI C3 problème kms suite a changement gastro1334 Tableau de bord (Dashboard) 6 21/05/2015 22h36
Probleme Essuies Glace suite changement BSI Burndog PSA Group Peugeot, Citroën 11 11/05/2014 01h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h28.
