Vieux 16/07/2017, 23h02   #16
vwswap
Avatar de vwswap
vwswap is an unknown quantity at this point
Salut tu en es ou avec ta panne?
Si ton témoin de préchauffage ne s allume pas
Vérifie le relais 219 et si le 219 est ok c est ton calculateur qui est hs ��
vwswap est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vwswap For This Useful Post:
akasa67 (18/07/2017)
Vieux 09/08/2017, 21h06   #17
rhanidiagnose
Avatar de rhanidiagnose
rhanidiagnose is an unknown quantity at this point
Salut,vu tes symptômes avec tes ventilateurs qui s'enclenchent seul au contact et ton véhicule,qui ne démarre pas ,pour moi c'est ton boitier relais de ventilateur de refroidissement qui te bloque tous crdl..
rhanidiagnose est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2017, 21h32   #18
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
essayer de débrancher ton ecu et pulvérise le nettoyant contacte sur le connecteur.
cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme démarrage C4 HDI 136 RHR Baldman Mécanique générale 36 11/11/2023 21h56
Problème démarrage lotficar Mercedes Benz 8 31/10/2015 12h36
Problème démarrage 807 kalagane PSA Group Peugeot, Citroën 3 04/07/2015 11h45
Probleme demarrage A3 8l rahal VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 20/11/2014 12h09
Problème démarrage C3(A51) Wayne PSA Group Peugeot, Citroën 2 20/06/2014 09h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h04.
