#16 |
Tout est dit dans la note technique 4737A.
#17 |
bonjour, apres passage chez renaultdz , le diag donne le probleme rotor de débit+ calculateur, c a peu prés ça ""La mémoire pompe (appelée OSM) sur les pompes EPIC ph 2, sert de référence au calculateur pour des positions de rotor de débit et des positions du vérin d'avance à des régimes et T° bien définis.................""
ils ont Interposer une cale de 0,25 mm en plus sur l'axe fixé sur le rotor de débit de pompe pour que celui-ci, pénètre un peu plus dans le capteur à inductance variable ....... et hier avec une chaleur 36° jai roulé toute la journée (environ 300km), plein de descente et montée , et le témoin n'est pas allumée donc je suppose que le probleme est reglé.et pour le prix , c flagrant pour un représentant officiel ,8500 da (3000da chez les privés) pour 10minute de bricolage, bon le prix c du passée maintenant espérant que ça va durer un agent de chez renaultdz (mon ex élève) ma aussi parlé de la méthode du fil gris shunter avec le fil jaunne (+) mais cette méthode n'est approuvé par renault donc interdit chez renault . ils m'ont conseillé aussi de changer le calculateur (pièce a cote de la batterie ). Dernière modification par by2030 ; 11/07/2011 à 10h35. |
| The Following 3 Users Say Thank You to by2030 For This Useful Post: |
#18 |
#19 | |
Et tu n'avais pas de problème de ne pas pouvoir accélérer au premier démarrage le matin à froid ? Par-contre, tu avais bien certainement le DF066 de mémorisé dans l'UCE inj. |
#20 |
non pas de problème de démarrage le matin a froid , pour info cette astuce ( cale 0.25 mm)n' été pas connu chez Renault dz avant 2010 , c renault fr qui leur a communiqué cette astuce , pour le moment tout est rentrer dans l'ordre ,il reste à oublier qlq habitude causé par le défaut (je roule trot au poids mort car le témoin ne s’allumé pas )
#21 |
La NT4737A date de février 2008, je trouve drôle qu'il a fallu 2 ans pour que Renault DZ soit tenu informé. Ils n'ont pas accès à actis ? et ni à infotech ?
#22 |
salut;
a tu regler ton probleme ? si oui bon chance si non contact moi A + |
#23 |
bonjour, réapparition du problème voyant près chauffage qui s'allume en décélération après 12 ans. maintenant je penche sur le remplacement de la pompe par une pompe mécanique , qlq peut me renseigner sur la manip et model de pompe a choisir merci .
#24 |
![]() Date d'inscription: avril 2023
elle a durée quand même 12 ans , ces déjà un exploit pour une EPIC
#25 |
Bjr j'ai déjà vu sur un autre poste que ce problème est bien lié au rotor de la pompe epic. Et effectivement Renault a une note où ils mettent une petite cale mais cela permet simplement de faire durer un peu plus la pompe epic .
#26 |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui la technique de la rondelle fonctionne pas mal, j’ai deja sauver pas mal de pompe comme ca. Pour passer en mécanique, il te faut un cable avec une gaine, et trouver une pompe bosh avec les injecteurs et tuyaux car différent, et de tout monter. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#27 |
salut , qlq ma proposé aujourd'hui une pompe delfi epic année 2003 tres bonne aucaz ,elle a fait 30000km, et avec garantie je ne sais pas est ce qu' elle va regler le prblm une fois pour toute .
---------- Post added at 00h06 ---------- Previous post was at 00h01 ---------- https://bparts-eu.s3-eu-west-1.amazo...000812173.jpeg |
#28 | |
pompe epic d'occasion ces quitte ou double , déjà neuf on ne sais pas combien de temps il peuvent tenir donc d’occase .............. tu a des echange standard a 850 € , si elle tien 12 ans comme ta précédente ca va ................. |
#29 | |
Bjr c est sur qu on connait pas sont etat . Cela depend du prix qui te la vend |
#30 |
bonjour, le prix est 200euros environ installation incluse + la garantie
| probleme prechauffage sur kangoo | ahmimeda ahmed | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 11/07/2011 11h25 |
| Clio 2.1 avec voyant préchauffage | youky | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 21/04/2011 20h42 |
| Voyant préchauffage reste allumé sur clio 2,1.5dci | adelbb5 | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 14/11/2010 23h56 |
| clio 1.5dci moteur instable + voyant prechauffage | abou | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 05/06/2010 11h23 |
| d65 relais prechauffage | digicar | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 13/12/2009 20h04 |
