Vieux 02/05/2017, 08h25   #16
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Le plastique est assemblé au métal avec de la colle style pare brise je présume ?
J'ai une station ir pour le remplacement des Bga il faudrait que j essaye à une centaine de degrés pour voir.
Vieux 02/05/2017, 08h31   #17
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
J'ai une méthode tres propres je vais faire des photos
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 02/05/2017, 09h54   #18
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Salut!
Je viens d'en ouvrir un,
un coups de foret de 6 dans les deux coins opposés du connecteur (pour faire sauter les tétons) et un trait de scie à métaux après les "oreils" et c'est fini!!!
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2017, 17h32   #19
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par raed83300 Voir le message
Salut as tu fais les photos .
Je viens de recevoir le calculateur.
cdt
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
Vieux 12/05/2017, 20h36   #20
uncleseb
Avatar de uncleseb
j'ai ouvert le calculateur d'occasion sans problème grâce a vos conseils et vous remercie encore.
par contre impossible de lire l'eeprom avec l'ezp2010 .
J'ai réussi avec ma tablette x-100pad et l'extension eeprom sans la dessouder du circuit (juste un petit coup de coton tige imbibé d'acétone au préalable).
J'ai quelques questions :
1°Pour virginiser le dump je dois mettre des f sur la première ligne ou la totalité du fichier ?
2°J'ai le dump cartographie de l'ancien calculateur ( il avait était passé à de 80 @ 100cv) Est-ce que je peux l'injecter dans le nouveau (avec MPPS) ou y'aura t'il un problème de checksum ? Si oui comment le rectifier ?
Merci de vos aides
cdt
Vieux 13/05/2017, 09h56   #21
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut ton calulateur est un ddcr pour le virginiser utilise immokiller il le fait très bien il te suffira juste de recoder les injecteurs
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post:
uncleseb (07/07/2017)
Vieux 13/05/2017, 20h53   #22
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par Baldman Voir le message
Bonsoir
merci c'est passé nickel avec immokiller
cdt
probleme de demarrage Clio 3 1.5 dci 80cv 2005 sadna Renault, Dacia, Nissan 7 03/04/2017 23h43
probléme anti démarrage sur Clio I Phase 3 1.4 i 80cv mindouza Immobilizer dumps/solutions 5 12/02/2016 14h35
CLIO 1.5 DCI 80cv résolu WIKOU38 Mécanique générale 192 10/01/2015 19h57
1.5 DCI: injecteur 70cv sur une clio 80cv abdk62 Mécanique générale 5 05/06/2012 13h00
cherche dump pour clio 1.5DCI 80CV sistrino Programmateur de composant (flasher) 2 23/02/2012 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h29.
