Vieux 05/07/2011, 20h26   #16
amellmed
Avatar de amellmed
amellmed is on a distinguished road
Tu veux dire en dessous de la boite du filtre à air a coté des injecteurs?
amellmed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2011, 22h16   #17
Momoh
Avatar de Momoh
Momoh is on a distinguished road
poste une photo de ton compartiement moteur ce sera plus simple
Momoh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2011, 22h31   #18
amellmed
Avatar de amellmed
Envoyé par Momoh Voir le message
Voila (ce n est pas le moteur de la 206).
Type de fichier : jpg jdomi_1141479775_moteur_1.4_hdi.jpg (56,6 Ko, 37 affichages)
Vieux 06/07/2011, 07h46   #19
Momoh
Avatar de Momoh
ca va c'est propre
faudrait que tu demonte ton collecteur d'admission voir si les gros joint torique ne sont pas couper
ca arrive assez souvent sur c'est moteur
Vieux 06/07/2011, 10h45   #20
amellmed
Avatar de amellmed
Ce n'est pas le moteur de ma 206. Je t'ai posté cette image pour que tu me montre.
Merci.
Vieux 06/07/2011, 12h35   #21
Momoh
Avatar de Momoh
be ecoute si deja tu commence par ne pas faire ce que l'on te demande je ne vois pas comment ou pourra t'aidé
sur ce bonne journée!
The Following User Says Thank You to Momoh For This Useful Post:
amellmed (18/09/2011)
Vieux 27/08/2011, 17h02   #22
amellmed
Avatar de amellmed
Je viens de recevoir mon cable. Voici les mesures que j'ai prises avec PP2000
Vieux 03/09/2011, 14h46   #23
amellmed
Avatar de amellmed
Alors les amis? quelqu'un a une idée?
Vieux 04/09/2011, 22h55   #24
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Salut. En général les mesures avec un outil tel qu'il soit sont utiles au moment ou la voiture a le problème. Tu poste les mesures au ralentit pour un problème à pleine charge.
Dans un premier temps met des coups d'accélérateurs à l'arrêt pour contrôler l'étanchéité de ta ligne d'air. Si ok dans un premier temps contrôle par dépose le cata car sur ce model c'est souvent le pain de céramique qui ce ballade dans tous les sens
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to motor6605 For This Useful Post:
amellmed (18/09/2011), Formator (05/09/2011)
Vieux 05/09/2011, 20h28   #25
motor6605
Avatar de motor6605
Envoyé par mafiak1fry061 Voir le message
deja pour commencer fais comme suis
verifie si tes durites du turbo gonflent qquand tu demande a quelqu'un d'accelerer.
ensuite verifie si elles ne sont pas percees
si elles sont ok verifie ton echangeur ( petit radiateur du turbo)
si tout est ok fais nous des imprim ecran de pps en nous donnant pression turbo a des regimes accelerés fais nous en a 2000tr/min et a 3000tr/min apres on regarderas
Salut.
Il n'y a pas d’échangeur sur ce moteur.
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
Vieux 07/09/2011, 17h27   #26
nsync+
Avatar de nsync+
nsync+ is an unknown quantity at this point
j'ai vu déjà un cas similaire que se lui ci,sur un même moteur,c est la courroies de distribution qui a décalé de quel que dents,la cause c été un enrouleur ou un tendeur qui s'apprête a casser
nsync+ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nsync+ For This Useful Post:
Vieux 11/09/2011, 11h45   #27
amellmed
Avatar de amellmed
Salut les amis je soupsonne un problème sur les injecteurs 1 et 2 qu'en pensez vous?
Les nouvelles mesures à pleines charge
Merci pour votre aide.
Vieux 12/09/2011, 14h51   #28
amellmed
Avatar de amellmed
Quelqu'un a une idée?
Vieux 16/09/2011, 22h35   #29
amellmed
Avatar de amellmed
Voilà j'ai fait les capture à plein régime!!
Merci de m'aider à résoudre ce problème.
Vieux 16/09/2011, 23h20   #30
sebbahi
Avatar de sebbahi
sebbahi is an unknown quantity at this point
Par défaut bng
change votre injecteur
sebbahi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sebbahi For This Useful Post:
daewoo ma bete noire grinovsky Mécanique générale 5 09/10/2011 00h28
avis probleme démarrage trafic 2.2dci achraf16 Renault, Dacia, Nissan 8 02/07/2011 10h51
CLIO 1.2 16V deratte et fumée justinyours Renault, Dacia, Nissan 1 18/05/2010 22h40
fumée noire sur 206 1.1l 2001 kalilo75 PSA Group Peugeot, Citroën 10 29/10/2009 07h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h01.
