Vieux 29/03/2017, 14h35   #16
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Voici le menu que j'ai
je n'ai pas de flash externe !
tout est intégré dans le MCU Tricore
Type de fichier : jpg ktag EDC17C10.JPG (70,1 Ko, 86 affichages)
Vieux 29/03/2017, 14h38   #17
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Lit tout se que tu peux et poste tes fichier
Vieux 29/03/2017, 14h40   #18
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
mes fichiers sont là
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...3&postcount=10
Vieux 29/03/2017, 15h58   #19
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par BILAUTO Voir le message
salut ,
voila ton off , avec et sans cks , ktag le corrige a l’écriture
Type de fichier : rar bilauto.rar (1,91 Mo, 80 affichages)
Vieux 30/03/2017, 06h34   #20
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Merci à tous
Je vais test ce week-end
Vieux 31/03/2017, 11h24   #21
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
J'ai fais un OFF sur un Partner EDC17, sur le dump, mais le problème, la BSI ne reconnaissant pas la clé (boitier clé HS), elles se met en mode économie d'énergie !!
du coup, le moteur tourne mais pas de radio, pas de vitre élec', pas de phare... elle sort de veille au dessus de 10km/h environ, et se remet en veille en dessous.
Ce qui fait que les phares s'éteignent au feu ou à un stop ! bref, ça marche pas bien quoi...
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2017, 20h28   #22
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
je rectifie
le off se fait dans la carto
1 avec le off pas d'info moteur tournant donc le bsi se met en mode eco(ce n'est pas une question de reconnaissance de cle) pas de recharge batterie pas de da etc etc...
2 tu peux lire que la flash avec le ktag faut il encore savoir s'en servir
le 1 c'est juste pour info
le 2 ca me depasse
slv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2017, 18h09   #23
tony60
Avatar de tony60
Merci à tous
Salut bilauto tu as teste au final ou pas?
Vieux 19/04/2017, 18h59   #24
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Salut les amis
J'ai reçu mon Ktag 2.13 HW: 6.070 et j'ai donc pu lire mon EDC17C10 d'un partner 1.6HDI
Donc j'ai besoin d'un IMMO OFF sur la flash car on m'a dit que l'immo est sur la flash
si possible avec le calcul du checksum sinon le vehicule ne va pas démarrer.
donc j'ai extrait les 3fichier du MCU Infineon TriCore TC1797
une idée du code pin ???
WTK7 ????
immo off edc17c10 mexicain Immobilizer dumps/solutions 26 22/02/2016 17h49
Bosch EDC17C10 angeflasheur Programmateur de composant (flasher) 6 20/05/2014 08h10
Immo off Bosch EDC17C10 Peugeot (1.4 HDI et 1.6 HDI) zeck Immobilizer dumps/solutions 8 06/04/2014 11h22
Cherche Immo off bosch EDC17C10 PSA micka84 Immobilizer dumps/solutions 0 05/03/2014 12h39
immo off edc17C10 psa figo95 Immobilizer dumps/solutions 22 01/12/2012 09h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h34.
