Vieux 18/03/2017, 22h36   #16
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
kilm, j'exerce un effort axial et radial = élasticité normale et contrôle concentricité = - de 0.1 (ça marche d'habitude) mais demain j'essaye ta méthode.
JPHP: 2 supports/3 ont moins d'un an ou 5mkm mais je recontrôle demain.
petite précision , la vibration moteur à lieu quand le moteur passe en dessous de 800tr/ min , c'est pénible sans être de grosse secousse ou chocs (quand le support AR est hs)
quel est le paramètre de réglage du ralenti ?
y a t il un paramètre pour ralenti moteur froid ?
Farid 13 : je te contacte.
a+
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to olivier-morestel For This Useful Post:
Farid13 (18/03/2017), kilm (19/03/2017)
Vieux 19/03/2017, 14h06   #17
salut il ni a pas de parametres ralenti a froid mais tu peux augmenter de +10 tours /mn
en +10 ect et inversement - 10 etc
Vieux 19/03/2017, 14h57   #18
olivier-morestel
kilm : j'ai essayé ta méthode mais je ressens rien... ( sauf que l'embrayage est pas tout jeune.. )
JPHP : les support sont ok : ou se trouve ce paramètre ( sur clip j’espère ) et comment il se nomme ?
merci d'avance, bon dimanche.
Vieux 20/03/2017, 13h52   #19
soeco95
Avatar de soeco95
soeco95 is an unknown quantity at this point
Par défaut la charge ?
bonjour ton alternateur aussi peux avoir une incidence sur le ralenti verifie si tu n'as de problème de régulation
soeco95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2017, 22h39   #20
olivier-morestel
c'est vrai qu'il est pas tout jeune... lui non plus..
je cherche dans clip le réglage du ralenti et la correction des injecteurs..
Vieux 26/03/2017, 00h18   #21
luffy007
Avatar de luffy007
luffy007 is an unknown quantity at this point
bonsoir
probleme niveau injecteurs ou coussinet de bielles peut etre
cordialement
luffy007 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme ralenti megane 1.4 16v technicien Renault, Dacia, Nissan 21 08/12/2020 23h15
DAE variable clio,mégane... formator2 Renault, Dacia, Nissan 7 23/01/2017 21h20
problème de ralenti megane 2 GUESSABOSS Renault, Dacia, Nissan 10 29/07/2016 01h49
Megane dci 120cv 2004 Egr Off smart057 Chiptuning 6 24/04/2016 19h10
Megane 1.9dci difficulté demarrage et ralenti bugess Renault, Dacia, Nissan 4 25/05/2013 17h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h26.
