Vieux 14/04/2017, 16h30   #16
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
peut être probléme de la direction assisté.
cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2017, 00h33   #17
francisco
Avatar de francisco
francisco will become famous soon enough
j'ai eu le même soucis avec une serie 1 e87
on a changé le boitier par un nouveau et le tour est repartis
sinon il y'a des gens qui les répares comme le module d'airbag
il te faut la valise Rheingold Ista et tu pourrais le faire si jamais tu as besoin d'aider que tu n'a pas solutionner ton problème dis le a bientot
francisco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2017, 17h02   #18
Bomowo
Avatar de Bomowo
Bomowo is on a distinguished road
Je n'ai toujours pas solutionner mon problème,
J'ai tout de même un peu avancé.
En démontant je me suis rendu compte que c'est un module avec une eprom du même style que ceux de scenic 2.
J'ai donc démonté la colonne et le petit module électronique qui se trouve sur la colonne,
J'ai filé le tout à une connaissance qui devrait s'en occuper mais je n'ai pas de retours ...
Ça sent mauvais quoi,
Est-ce que tu as un contact qui vendrait le fameux boitier ou même un réparé ?
Bomowo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2017, 12h21   #19
francisco
Avatar de francisco
Bonjour, bien moi je suis belge de bruxelles ici a 15km de chez moi il répare tous les boitier electronic style airbag ecu boitier lumière etc
mais je pense que toi tu es de france un peu plus difficile tu n'a pas regarder en occasion si tu en trouve c'est le petit boitier elm qui est ou defectueux ou en default tu a essayer de faire un reset? avant de le porter a réparé
Vieux 04/06/2017, 12h40   #20
Bomowo
Avatar de Bomowo
Oui j'ai essayé le reset et de faire une synchro des boîtiers mais c'est toujours en echec,
Je n'avais pas le contact au tableau de bord.
Et je pense que mon boitier était vraiment HS puisque même sans colonne de direction et sans boitier ELV j'ai les même symptôme sur la voiture,
Toujours cadenas rouge.
Je pensais aussi en mettre un d'occasion mais il faut programmer et je ne sais pas faire donc j'ai laissé un pro mais tout ça s'éternise...
Vieux 04/06/2017, 13h01   #21
francisco
Avatar de francisco
ah oui d'accord je comprend sinon il y'a des sociétés qui répare les boitiers electronique sinon mais bon celà prend du temps l'envoie reception le plus simple trouver un boitier d'occasion et au pire payer quelqu'un qu'il le fait reprogrammé si tu n'y arrive pas ou quelqu'un de ta région qui est du forum pourrait peut-être t'aider ...
Vieux 04/06/2017, 15h28   #22
carto
Avatar de carto
tu peut tjr mettre un emulateur
Vieux 04/06/2017, 17h05   #23
Bomowo
Avatar de Bomowo
Il faut aussi le programmer ?
Vieux 04/06/2017, 18h03   #24
carto
Avatar de carto
nom emulateur tu le programme regarde sur you tube il y a des video
n oublie pas le thanks
Vieux 05/06/2017, 21h54   #25
concombremasque
Avatar de concombremasque
concombremasque is an unknown quantity at this point
Par défaut Cas ...quand tu nous tiens
Bonjour bomowo.
connaissant un peu ces petrolettes
1 si tu n as pas change d elements electronique ELV ou CAS ou DME....
C est ton CAS qui te donne la fievre.
la synchro generalement ET avec le systeme ELV se passe entre ELV et DME @calculateur moteur@ et le pb se produit en effet apres une immobilisation longue et une sous alimentation tu peux faire cette synchro facilement avec inpa tu as une fonction de reset ELV/DME
Mais Je te conseille modestement de changer ton CAS @qui est une des pieces courante a deceder @si tu en plus tu as un code d erreur dans le CAS le concernant @defaut [email protected] est coupable....
puis le programmer avec ista/p
meme pb sur mini et plein d autre le CAS n aime pas etre sous alimente.
si tu as encore le contact tu peux essayer de le programmer mais souvent du coup il meure et tu n as plus de contact.
bonne chance
concombremasque
concombremasque est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2017, 13h11   #26
bricecs
Avatar de bricecs
bricecs is on a distinguished road
Bonjour ,
J'ai déjà rencontré ce problème et je l'ai résolu en débranchant le capteur intelligent de batterie sur la Masse ( tu débranches la fiche sur la masse )
ça mange pas de pain débranche le et normalement tout refonctionne si c'est ça
En faite quand on lui met un coup de booster il aime pas et court circuite toute l auto
Essaie et tiens moi informé
bricecs est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bricecs For This Useful Post:
BILAUTO (08/10/2017)
Probleme colonne direction E88 kdo75 BMW, Mini, Rolls-Royce 5 05/02/2017 11h00
a6 colonne de direction bloquer akasa67 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 12/01/2016 18h59
Colonne de direction Modus samauto Renault, Dacia, Nissan 3 11/04/2015 02h20
Colonne de direction clio 3 Actif-Car Electronique 17 10/08/2014 00h45
verrou de colonne de direction charifcharif VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 07/07/2014 14h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h29.
