Vieux 14/04/2019, 18h24   #16
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Comment as tu deduis qu'il fallait changé le charbon de l'alternateur? t'as eu un message d'erreur venant le borne de l'alternateur ou la valeur donnée en charge etait inquiétant?
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2020, 21h36   #17
Chris911
Avatar de Chris911
Pouvoir de réputation: 9
Chris911 is on a distinguished road
bonjour les amis, une petite astuce car il y a beaucoup de personnes qui éssai de paramétrer les butées leur capteur d angle sans succès , j ai la solution... Voyant du volant allumé, prete partiel de l assistance de direction , codes défaut 02546 et 00778 ,ils suivent la procedure rosstech.... Mal au bras à force de tourner de droite a guauche....j ai lu et chercher pas mal d heures, changer la crémaillère, capteur angle et calculateur de colonne,toujours le même defaut... Voila la solution: il faut odis, calculateur direction, fonction special, adaptation nouveau écu direction, la sa lance la procedure , un moment sa demande qu il faut faire adaptation du capteur d angle, l assistant va demander de tourné à droite puis à guauche et revenir au milieu et ka miracle le voyant s éteint et la direction devient souple.... L assistant demande de couper et de remettre le contact 2 fois, il efface les defauts et termine la fonction.... Voila si sa peut aider... Merci
Bonjour, j'ai voulu essayé votre astuce aujourd'hui mais je ne trouve pas l'adaptation d'un nouveau écu direction.
J'utilise ODIS 5.1.3 du forum merci
Chris911 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2021, 09h06   #18
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
j ai le meme probleme sur une golf 5
impossible de faire l adaptation correctement du g85 avec vcds...
essayé des dizaines de fois rien a faire
c est venu suite a une decharge batterie
defauts 02546 005 et 0778 000
si quelqu un a une soluce hors odis...
Vieux 05/05/2021, 10h17   #19
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Arrow
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=47759.0
https://vag-repair.com/00778-transme...-braquage-g85/
https://www.golfiv.fr/vag-com-rappor...e-t102207.html
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
fufounet (05/05/2021)
Vieux 05/05/2021, 10h22   #20
fufounet
Avatar de fufounet
SALUT
merci pour tes liens mais j ai visité le sujet en long en large et en travers sur google
toutes les procedures rosstech
rien a faire....
Vieux 29/06/2021, 20h39   #21
redoneraji
Avatar de redoneraji
Pouvoir de réputation: 6
redoneraji will become famous soon enough
Salut à tous
J'ai les meme code les même code d'erreur , J'ai conduite , tourne a droit tourne a gauche
conduire tout droit
Apres le voyant disparu
redoneraji est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2022, 06h06   #22
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Salut les amis, petite rectification, il y a des conditions à réunir pour que sa marche, attention si il y as un problème de capteur d abs sa ne marchera pas, j ai eu le cas sur une a3 8p, pourtant aucun défaut au diag dans le block abs, mais l apprentissage ne passer pas, j ais changer 2 fois capteur d angle, une fois la DA, sa m’a rendu fou… en valeur réel vitesse de rotation des 4 roues je me suis aperçu que la roue arrière gauche avait un décalage de 5 a 10 km/h de temps à autres mais assez pour le voir a l ecran, donc j ai commencé pas le capteur d abs AVG, tjr pareil, j ai fini par changer le roulement ou la cible abs est incorporée dans le roulement, et là miracle la vitesses de la roue en question est redevenue normale, la procédure d apprentissage de la direction a marcher du premier coup… faite attention a sa car temps que la direction fonctionne le défaut de capteur est infime il est dans la tolérance,donc pas détectée en défaut sauf que pour l apprentissage de l angle volant il faut que les 4 roue on la meme vitesse de rotation sinon l apprentissage ne passera pas… voila mes amis si sa peut aider…
Astuce pour ne pas passer a windows 10 akasa67 Systeme d'exploitation 3 15/06/2016 23h12
soft ou astuce pour calcul checksum tony76 Programmateur de composant (flasher) 6 02/02/2016 22h14
Qui a une astuce pour bsi akasa67 Electronique 19 26/01/2016 01h19
astuce pour dégripé les injecteurs mbn30 Mécanique générale 17 17/01/2016 18h09
Astuce pour installer FGTECH V53 clone danyparis Programmateur de composant (flasher) 3 16/02/2014 03h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h17.
