Vieux 08/02/2017, 19h56   #16
salut steph et oui tu n'a pas l'option codage clé si tu mets ton berlingo mais tul 'a en selectionnant un autre véhicule ! voir un peugeot il faut jongler c faisable
et pour la synchro c a part comme prévu
bonne soirée
Vieux 25/12/2019, 22h31   #17
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
les ouvrants c a part , tu reste appuyé sur un bouton de la clé en mettant le contact pendant 10 secondes , puis tu coupe le contact , tu attends 1mn le temps que ca se code
et normalement c finit
Hello JPHP, ne voulant pas recréer un post je continue celui-ci.
J'ai une 306 de 2000 donc une phase 2.2 ou une phase 3 comme certain l'appellent...Sous diagbox c'est 306R (pour remodelage)... pas pour racing et j'ai un problème avec la télécommande.
Je n'arrive pas à la faire fonctionner.
Sous diagbox je vois bien les paramètres et j'arrive à l'ouvrir et à la fermer, allumer le clignotant droit ou le gauche bref avec le pC ça fonctionne mais pas avec la télécommande.
Je visualise le Nb de clé (2) donc 1 avec télécommande et l'autre sans.
Les 2 font démarrer la voiture
Je pense que le circuit imprimé de la télécommande est HS.
Au début j'avais un "défaut de tirette côté passager" dans le BSI, que j'ai pu effacer et il n'est pas revenu, mais je n'arrive pas à faire apprendre la télécommande avec ta procédure.
Aurais-tu une idée ?
Merci à tous.
SEB
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2019, 22h52   #18
boukrama
Avatar de boukrama
https://www.youtube.com/watch?v=cpxMWGXw964&t=182s
voila un vidéo qui j ai l enregistrer sur ma c3
boukrama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post:
fen + 1 (25/12/2019), Pontauto (23/10/2020)
Vieux 25/12/2019, 23h10   #19
fen + 1
Avatar de fen + 1
Envoyé par boukrama Voir le message
J'ai regardé ta vidéo mais dans mon cas JPHP dit que l'apprentissage des télécommandes pour l'ouverture se fait sans lexia.
Merci pour ta réponse
Programmation Clés PSA avec Autocom ou Delphi takochoc Tutoriels 62 26/03/2021 14h02
Quoi faire avec le xs evolution sous diagbox , pp2000, lexia ishams2002 LEXIA, PP2000, DiagBox 7 14/11/2014 19h56
Programmation clés PSA avec diagbox br25 LEXIA, PP2000, DiagBox 7 19/10/2014 16h21
Programmation de cles avec VAG COM 812 clone cletek programmation & synchronisation de clé 16 16/04/2011 20h45
pps et lexia avec virtualbox sous windows7 ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 0 17/11/2010 09h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h40.
