#16 |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J ai la voiture de fonction de madam qui a eu juste la semaine dernière le meme panne, donc les dtc et sont histoire quelle demarre et cale...et redemarre tous de suite et recale... Si il va dans les parametres injection, pression rail ....Il va voir la pression chuter et revenir ou augmenter a l extrem.... Si il y aurais un injecteur ou une prise d aire le matin il aurais meme pas demarrer, a moin qu il pompe sur la poire, ..... D apres c est codes defaut sa peut etre que sa....
#17 |
Qui change déjà le filtre à gasoil avant le capteur rail ensuite on avisera bonne soirée ..
Cordialement
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 20/01/2017 à 22h47. |
#18 |
merci pour vos reponse
concernant la voiture c'est une sw de 2005 1.4 hdi 70 cv, je savai pas que 2 sorte de moteur, un a 8 soupapes et l'autre 16. le filtre a gasoil, c'est vrais mais je pencherai tous dabord a changer le capteur pression rail mais ou est il? il me semble qu 'il est derriere la poire? mecasolution tu m'alere d'avoir raison. Concernant la poire, je l'ai changer avec tout le faisceau au mois de juillet derniere et comme a dis mecasolution, en juillet j'avais de l'air qui etait visible sur l'aiguie des tours au demmarage, ainsi que j'ai due pomper pour qu'elle redémarre a froid mais la, je n'ai pas ses symptômes qui sont récurrent chez la 206 1.4 hdi et comme j'ai dis auparavant j'ai utiliser un stéthoscope pour les fuites de gasoil. |
#19 | |
#20 | |
autre probleme connu sur ces 1.4 hdi !! le faisceau du capteur de position de vilebrequin a tendance a s'élimer dans la gaine de protection !! le moteur cale !!! @++ |
#21 |
Plus haut je te dis ou il est et avec quoi tu peux le demonter... Dessous le filtre a gasoil, il te faut une douille longue de 27... Il est entre la boite et un conduit de ldr sous le filtre... Tres mal placé...
#22 |
Il n y a pas de dtc lié au capteur pmh...
#23 | |
En général le capteur n'est pas en cause , 1.4 et 1.6 ont un souci sur la broche du capteur de pression rail , déja signalé sur plusieurs posts , il est possible d'utiliser le faisceau PSA 1922G5 pour réparer . Le capteur pression rail est sous la vanne EGR , pour y accéder il faut déposer soit la vanne soit batterie et son support . A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | pouettedu76 (08/05/2019) |
#24 |
je n'ai aucunes confiances ds les DTC posté !! un diag ?? comment il a etait fait ?? si cette voiture cale en roulant !! il y aura forcement un def pression de carburant !! il n'a pas posté de diag ! il post 2 dtc il a oublié les autres ! peut etre !
#25 | |
#26 |
@ mets toi vite en regle avec la charte si tu tien a ton accés au forum merci
#27 | |
[QUOTE=MECASOLUTION;496914]Oui mais le capteur prend une claque quand meme..[.QUOTE]
Hello Ce n'est pas un limiteur de pression mais un capteur de pression Perso au taf , lors de l'apparition du problème on remplaçait le capteur mais bien souvent le véhicule revenait . Citation:
Maintenant si tu as un doute , remplace le capteur et le faisceau surtout que vu l'accessibilité n'est pas des plus pratique cela évite d'y revenir . Je laisse la méthode PSA pour la dépose / pose du capteur en free A+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post: | Jrvegeta (03/08/2023), pouettedu76 (08/05/2019) |
#28 | |
[QUOTE=dreamland;496924]
#29 |
merci pour votre participation, c'est sympatique !
je vais regarder ce matin le filtre a gasoil et voir le faisceau ainsi que le capteur rail si je trouve le problème en changeant je vous redis. merci |
#30 | |
pourrais tu me dire a quoi sert le kit obturateurs? obligatoire dans la main oeuvre ? |
| probleme regulation carburant 308 hdi 110 | walteck | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 10/03/2016 10h32 |
| Problème jauge carburant 406 hdi | chaoui05 | Mécanique générale | 4 | 06/04/2015 09h51 |
| Problème jauge à carburant A6 | YUMBO | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 23/10/2014 23h57 |
| probleme jauge de carburant | zangoune | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 4 | 05/01/2014 09h00 |
| Problème quantité de carburant | Yam62 | Mécanique générale | 4 | 02/06/2013 18h31 |
