Vieux 20/01/2017, 22h30   #16
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
J ai la voiture de fonction de madam qui a eu juste la semaine dernière le meme panne, donc les dtc et sont histoire quelle demarre et cale...et redemarre tous de suite et recale... Si il va dans les parametres injection, pression rail ....Il va voir la pression chuter et revenir ou augmenter a l extrem.... Si il y aurais un injecteur ou une prise d aire le matin il aurais meme pas demarrer, a moin qu il pompe sur la poire, ..... D apres c est codes defaut sa peut etre que sa....
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2017, 22h42   #17
Qui change déjà le filtre à gasoil avant le capteur rail ensuite on avisera bonne soirée ..
Cordialement
Dernière modification par akasa67 ; 20/01/2017 à 22h47.
Vieux 20/01/2017, 23h23   #18
martinn
Avatar de martinn
merci pour vos reponse
concernant la voiture c'est une sw de 2005 1.4 hdi 70 cv, je savai pas que 2 sorte de moteur, un a 8 soupapes et l'autre 16.
le filtre a gasoil, c'est vrais mais je pencherai tous dabord a changer le capteur pression rail mais ou est il? il me semble qu 'il est derriere la poire?
mecasolution tu m'alere d'avoir raison.
Concernant la poire, je l'ai changer avec tout le faisceau au mois de juillet derniere et comme a dis mecasolution, en juillet j'avais de l'air qui etait visible sur l'aiguie des tours au demmarage, ainsi que j'ai due pomper pour qu'elle redémarre a froid mais la, je n'ai pas ses symptômes qui sont récurrent chez la 206 1.4 hdi et comme j'ai dis auparavant j'ai utiliser un stéthoscope pour les fuites de gasoil.
Vieux 20/01/2017, 23h33   #19
MECASOLUTION
Envoyé par martinn Voir le message
plus je te dit ou il se trouve, et avec quoi tu peux le demonter....
Vieux 20/01/2017, 23h33   #20
bon de l'air visible sur l'aiguille des tours au démarrage !! passons !
autre probleme connu sur ces 1.4 hdi !!
le faisceau du capteur de position de vilebrequin a tendance a s'élimer dans la gaine de protection !! le moteur cale !!!
Vieux 20/01/2017, 23h36   #21
MECASOLUTION
Plus haut je te dis ou il est et avec quoi tu peux le demonter... Dessous le filtre a gasoil, il te faut une douille longue de 27... Il est entre la boite et un conduit de ldr sous le filtre... Tres mal placé...
Vieux 20/01/2017, 23h38   #22
MECASOLUTION
Il n y a pas de dtc lié au capteur pmh...
Vieux 20/01/2017, 23h42   #23
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
Hello
En général le capteur n'est pas en cause , 1.4 et 1.6 ont un souci sur la broche du capteur de pression rail , déja signalé sur plusieurs posts , il est possible d'utiliser le faisceau PSA 1922G5 pour réparer .
Le capteur pression rail est sous la vanne EGR , pour y accéder il faut déposer soit la vanne soit batterie et son support .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
pouettedu76 (08/05/2019)
Vieux 20/01/2017, 23h45   #24
je n'ai aucunes confiances ds les DTC posté !! un diag ?? comment il a etait fait ?? si cette voiture cale en roulant !! il y aura forcement un def pression de carburant !! il n'a pas posté de diag ! il post 2 dtc il a oublié les autres ! peut etre !
Vieux 20/01/2017, 23h49   #25
MECASOLUTION
Hello
Oui mais le capteur prend une claque quand meme...il faut juste resserrer les connectiques et c est reparti pour 100mkm
Vieux 20/01/2017, 23h50   #26
Envoyé par dj chafik Voir le message
tu a plusieurs possibilité
capteur pmh
capteur arbre a cames
fitre a Go '(tres frequant meme apres changement ) depots dans le reservoir donc ré encrassage filtre neuf
a tu dequoi voir tes valeur en temps reel ?
@ mets toi vite en regle avec la charte si tu tien a ton accés au forum merci
Vieux 21/01/2017, 00h18   #27
dreamland
Avatar de dreamland
[QUOTE=MECASOLUTION;496914]Oui mais le capteur prend une claque quand meme..[.QUOTE]
Hello
Ce n'est pas un limiteur de pression mais un capteur de pression
Perso au taf , lors de l'apparition du problème on remplaçait le capteur mais bien souvent le véhicule revenait .
100mkms , c'est le paradis , sur ma 207 1.4 hdi j'ai eu le souci , j'ai uniquement remplacé le faisceau et elle fonctionne a merveille .
Maintenant si tu as un doute , remplace le capteur et le faisceau surtout que vu l'accessibilité n'est pas des plus pratique cela évite d'y revenir .
Je laisse la méthode PSA pour la dépose / pose du capteur en free
Type de fichier : rar depose capteur HP DV4.rar (71,1 Ko, 19 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Jrvegeta (03/08/2023), pouettedu76 (08/05/2019)
Vieux 21/01/2017, 00h47   #28
MECASOLUTION
[QUOTE=dreamland;496924]
Hello
Qui a parler de limiteur de pression???, un connectique déffaillant entraine des arc qui endommage le capteur, pour le principe tu change se malheureux capteur, qui aujourd'hui pourais marché apres le changement de la fiche, mais qu un dimanche soir, dans les bois, sous la pluie pourais te lâcher... Et la tu te diras pourquoi j ai pas changer se foutu capteur!!!!
Vieux 21/01/2017, 08h20   #29
martinn
Avatar de martinn
merci pour votre participation, c'est sympatique !
je vais regarder ce matin le filtre a gasoil et voir le faisceau ainsi que le capteur rail
si je trouve le problème en changeant je vous redis. merci
Vieux 21/01/2017, 09h11   #30
martinn
Avatar de martinn
Hello
pourrais tu me dire a quoi sert le kit obturateurs? obligatoire dans la main oeuvre ?
probleme regulation carburant 308 hdi 110 walteck PSA Group Peugeot, Citroën 14 10/03/2016 10h32
Problème jauge carburant 406 hdi chaoui05 Mécanique générale 4 06/04/2015 09h51
Problème jauge à carburant A6 YUMBO Tableau de bord (Dashboard) 1 23/10/2014 23h57
probleme jauge de carburant zangoune Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 05/01/2014 09h00
Problème quantité de carburant Yam62 Mécanique générale 4 02/06/2013 18h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h11.
