Vieux 29/12/2016, 13h45   #16
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
Les injecteurs siemens ne sont pas codé.
Tu as simplement minimum 1 injecteur qui est mort (la partie electronique de l injecteur) sui empeche le demarrage du moteur. Controle la valeur de chaque injecteur a l ohmetre ou porte les chez un dieseliste. Le remplacement de l injecteur est inévitable.
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2016, 14h42   #17
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonjour , les injecteurs siemmens sont piézoélectrique donc en théorie interdis de contrôler leur résistance , ils ne sont pas codée par la suit le système siemmens a évoluer avec des injecteurs continental électromagnétique (même société) mais pas compatible avec le pilotage du calculo (ps les injecteurs sont commander en 70 volts , la durée est si faible qu au multimètre tu lis une tension entre 2.5 et 3.5 v très peu parlante ) si tu est sur que les injecteurs sont les mêmes que les anciens même rampe de retour (clipser avec la petite agrafe sur le coté), pas de code inscrit sur la tête des nouveaux comme sur les anciens alors oriente toi sur un diag des retour d injecteurs , le moteur ne démarrant pas la fuite dois être énorme sur au moins un des injecteurs ! sinon est ce que quelqu un as toucher a la commande effacement adaptatif régulation pression ? bon courage .
Vieux 29/12/2016, 16h45   #18
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Envoyé par hsf2014 Voir le message
Y'a un code inscrit sur ces injecteurs, sur les anciens je sais la personne qui m'a ramener la voiture n'a plus les anciens injecteur, il m'a dis qu'il a pris des injecteurs d'une megane qui a une injection siemens aussi.
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2016, 17h46   #19
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , voila pourquoi je voullais une photo , essaie de nous mettre les ref si tu peu pas metre de photo , a priori tu dois avoir les mauvais injecteurs . bon courage .
Vieux 29/12/2016, 17h53   #20
djspike
Avatar de djspike
Les fera des nouveaux injecteurs?
Vieux 29/12/2016, 18h41   #21
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , pas compris ta question . peu tu préciser ?
Vieux 29/12/2016, 19h00   #22
djspike
Avatar de djspike
Je vous dire faut que je poste les références des nouveaux injecteurs???
Vieux 29/12/2016, 20h49   #23
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , oui poste nous ce que tu as a ta dispo pour comparer avec ce qui devrais y avoir normalement sur ton moteur , pense a repréciser type moteur et indice moteur si possible , pour une injection siemmens de 2004 Mégane et/ou Scénic II , lorsque tu est face au moteur l injecteur (pour les durites de retour) as une sortie femelle sur la gauche de celui ci dans laquelle tu insert un raccord couder en plastique marron clair qui tient a l aide d un clips en métal , est ce bien ce montage que tu as ? bon courage .
renault scenic 2 abdel59100 Renault, Dacia, Nissan 8 28/07/2016 23h14
EGR OFF sur renault scenic 100 ch nikita Chiptuning 2 18/06/2016 08h12
rta/mr renault scenic rahmani2008 Renault, Dacia, Nissan 1 05/06/2015 13h22
Renault scenic Firas Immobilizer dumps/solutions 20 09/05/2014 15h24
Renault Scenic Mezz Systeme de climatisation 2 28/06/2011 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h21.
