salut les amis
j'ai un souci avec une Renault scenic le ventilo se met en route dés la mise de contact la voiture démarre mais le souci que le ventilo est tjs en marche imposible de comuniquer avec l'ecu pour faire un diag changement d’écu par le client mais tjs le même problème avez vous une idée les amis?
WinOls.Solutions Manuels Stage1 Stage2 E85 https://abperformance.fr/ |
salut j ai déjà eu ce soucis c été le botier UPC dans le compartiment moteur qui été HS l ami crdl
Pas de Thank's plus d aides
Dernière modification par seadoo831 ; 23/07/2016 à 23h58. |
Slt l alternateur et bien brancher le fusible qui viens au dessus de la batterie et ok le boitier upc c'est probable aussi cordialement..
ok je contrôle ça aujourd'hui
salut addel
il ce peut aussi que ça vienne du capteur de pression de climatisation valeur erronée, a voir débranche le pour voir @+ |
salut les amis
problème réglé il avait prb faisceau les amis
Slt la coupure était ou Cdlt..
salut greg
juste à coté de la batterie mon ami
![]() Date d'inscription: février 2016
a mon avis que j'ai déjà u ce problème la parti du faisceau que passe sous la batterie
| EGR OFF sur renault scenic 100 ch | nikita | Chiptuning | 2 | 18/06/2016 08h12 |
| ful BDM renault scenic | abdel59100 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 02/03/2016 18h27 |
| rta/mr renault scenic | rahmani2008 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 05/06/2015 13h22 |
| Renault scenic | Firas | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 09/05/2014 15h24 |
| Renault Scenic | Mezz | Systeme de climatisation | 2 | 28/06/2011 22h17 |
