Vieux 04/01/2017, 11h31   #16
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
bonoujour apres changement de pompe d injection toujour pareil juste le ralenti qui n es pas stable tout le temps defois pendant 1 HEURE AU RALENTI RIEN et d un coup sa diminue et remonte j es nettoye deux injecteurs les 2 premier coter volant moteur elle demarre au quart de tours fume pas bleu noir rien de tous sa je perd la boule avec cette voiture renault on bien compliquer les chose
WIKOU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2017, 23h12   #17
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonsoir , peut tu nous repréciser ton problème , tes symptômes parce que a trop en mettre et en enlever je sais plus ou t en est ? merci d avance et bon courage .
Vieux 05/01/2017, 16h11   #18
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink La solution est peut être dans les paramètres moteur.
Envoyé par WIKOU38 Voir le message
Donc en résumé, tout fonctionne correctement sauf, par moment, le ralenti qui n'est pas stable.
As tu refais une lecture de pannes et surtout un contrôle de paramètres moteur lorsque le ralenti varie ?
Le soucis pourrait être au niveau du recyclage des gazs d'échappement ou du circuit de gasoil...
Les paramètres moteur t'en apprendront plus, tu peux faire un comparatif avec un enregistrement lorsque tout fonctionne bien.
Vieux 05/01/2017, 20h28   #19
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
bonsoir oui tous fonctionne normal sauf que des fois le ralentit et pas stable part moment ok demain je ferai un diag pour voir quand le souci se presente faut la laisser longtemps au ralenti
Trafic dci 1.9 100cv ne démarre pas jeronimo Mécanique générale 9 01/07/2016 20h35
Problème master 2.5 dci 100cv mrbrad Automobile en général 5 20/04/2016 23h29
scenic 2 100cv enzo84 Renault, Dacia, Nissan 9 22/04/2014 23h13
Megane 2 dci 100cv def772 TECH34 Mécanique générale 6 03/04/2014 22h31
Achat : Turbo 1.5 DCI scenic 2 100cv Crissou Vente, Achat, Echange 3 29/01/2013 13h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h04.
