Vieux 16/12/2016, 08h50   #16
doud77
Avatar de doud77
tu peux nous dire comment tu as fait au final?
Vieux 18/12/2016, 20h51   #17
fatal1ty
Avatar de fatal1ty
fatal1ty is on a distinguished road
Lorsque tout a été changé proprement dans la voiture airbag, câble positif pyrotechnique, fusibles, ceinture de sécurités neuves etc... Il reste un blocage pour le démarrage (apparemment ce serait une protection contre les incendies suite à un accident). Il suffit alors en passant par xentry de réinitialiser la pompe a essence etc par un menu qui a été expliqué précédemment. Et hop la voiture démarre ;)
C'est ce qui remplace le bouton de fermeture de l'arrivé d'essence qu'il existait sur les anciennes voitures et qu'il fallait réenclencher manuellement. ;)
fatal1ty est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2016, 17h30   #18
fatal1ty
Avatar de fatal1ty
De retour avec une question concernant le capot actif cette fois ci.
Tout est réparé sauf le capot actif avec les charges pyrotechniques sous le capot.
J'ai remplacé tous les pyro endommagés mais j'ai toujours une erreur capot actif.
Je me demande si c'est le système pre safe capot actif a réinitialisé ou si c'est simplement le détecteur de fermeture du capot qui déconne. N'ayant plus Xentry ni Star Diagnosis avant quelques semaines difficile de faire un diag.
Quelqu'un saurait si le capot actif doit être réinitialisé suite à son changement ?
J'ai installé la version 19.11.3.1 et base de donnée 07/16 sur mon pc pour essayer de voir cela dans Xentry en mode simulation mais j'ai une erreur de droit d'accès lorsque j'ouvre xentry simulation. Quelqu'un n'aurait pas un Key pour Xentry Diagnostic pour moi a mettre dans le starkey Center ?
Pour information j'ai le Xentry_Patcher_Free3.2 mais il me faut tout de même un clé valide. Peut être existe t'il une autre version ?
Merci pour votre aide j'aimerai bien bidouiller dans xentry en simulation pour apprendre a utiliser les menus et voir si il y a un menu pour la réinitialisation des charges pyrotechniques.
Type de fichier : jpg droit accee.jpg (80,8 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg droit accee 2.jpg (96,2 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg droit accee 3.jpg (80,3 Ko, 26 affichages)
Vieux 11/02/2017, 15h28   #19
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par fatal1ty Voir le message
Je cherche un spécialiste / technicien / electronicien Mercedes ayant eu affaire à une remise en route après crash sur un modèle récent essence.
C'est un CLA 2014 essence CLA 180.
Le tableau de bord de la voiture s'allume tout fonctionne seulement le démarreur ne tourne pas rien ne se passe lorsque je tourne la clé. Le volant se déverrouille bien. Je suis quasi sur que ce n'est pas un problème mécanique mais électronique protection incendie qui je crois est introduit sur les Benz à partir de 2014 etc... D'après mes recherche il semblerait qu'il y est une coupure du démarreur et de l’ordinateur qui gère la pompe a essence et donc l'arrivé d'essence peut être ?
La fusible pyro (du cable + sur la batterie) a été vérifié et le courant passe bien en 12V, la plupart des fusibles aussi. Le crash data effacé (même si apparemment il n'y avait pas besoin car sur les nouveaux modèle on peut le faire avec le star si je ne me trompe pas). Airbag remplacé par du neuf, plus aucune erreur SRS.
Il reste seulement une erreur concernant les warning et le bouton warning sur le tableau de bord ne fonctionne pas. Cependant ils fonctionnent lors de l'ouverture de la voiture et de la fermeture.
J'ai cherché dans WIS/ASRA concernant une remise en route suite à un crash et je ne trouve rien, peut être l'information est ailleurs ? Savez-vous ou je peux trouver cela ?
Sachant que le véhicule est récent (fin 2014) je ne trouve pour l'instant pas de Star Diagnosis / Xentry avec les dernières mise à jour et qui auraient une option pour autoriser le redémarrage électronique.
D'après mes recherche sur internet il y aurait un menu sur les dérnieres versions xentry (motor electronic, adaptations, enable start of engine after crash reset) Quelqu'un pourrait vérifier et confirmer (important) ?
Merci pour votre aide.
j'ai un problème similaire sur classe A
peux tu me dépanner sur Paris :)
thanks
Vieux 12/02/2017, 05h33   #20
fatal1ty
Avatar de fatal1ty
Oui pas de problème tu as la valise Stardiag ?
Vieux 12/02/2017, 13h04   #21
gmnd82
Avatar de gmnd82
gmnd82 is on a distinguished road
Normalement oui il faut réinitialiser par contre il me semble que le déclenchement de ce système se fait grâce à un dispositif logé dans l'absorbeur de pare choc avant il s'agit de 2 capteurs raccordés entre eux par un tuyau d'air, dès qu'une pression suffisante est exercé sur le tuyau alors cela déclenche le dispositif.
En espérant que ça puisse t'aider.
gmnd82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2017, 15h13   #22
everson29
Avatar de everson29
Malheureusement non si tu as une connaissance ou toi même pour dépanner mon ami
Je dirai pas non :)
Vieux 13/05/2017, 02h36   #23
fatal1ty
Avatar de fatal1ty
Je possède maintenant la valise mercedes en Ile de France si besoin fait moi un mp.
The Following User Says Thank You to fatal1ty For This Useful Post:
everson29 (04/08/2017)
Pas de démarrage après changement kit démarrage hadil Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 17 06/07/2016 20h29
Golf V cale après démarrage à chaud mick711 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 06/06/2016 13h33
Ford kuga 2014 crash auto diag Airbag 0 19/06/2015 14h30
besoin clear crash airbag kia picanto 2014 azzouz Airbag 5 13/05/2015 19h40
apres defap electronique on vide ou pas le fap mustauto Renault, Dacia, Nissan 11 25/02/2013 10h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h15.
