Vieux 03/12/2016, 09h22   #16
samnguen
Avatar de samnguen
Efface les défauts et sa sera bon
Vieux 03/12/2016, 13h39   #17
sido_cool
Avatar de sido_cool
sido_cool will become famous soon enough
Bonjour, pour les clio 1.2 essence le problème est connus. le faisceaux des bobines d'allumage est défectueux
sido_cool est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2016, 13h45   #18
salut change la bobine avant de bousiller le catalytique sur les nouvelles bobines le faisceau est collé dessus
@ bon weekend
Vieux 03/12/2016, 17h30   #19
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonjour , les bobine avec faisceau intégré sont monter sur le moteur 1.2l 16 soupapes type d4f alors que pour le moteur 8 soupapes type d7f la on a une bobine avec faisceau séparé , pour répondre a sido cool , non pas de défaillance connus des faisceaux de bougies chez Renault sur ce moteur , il ne faut pas confondre les pannes causes et les pannes conséquence , les faisceau , comme les bobines d ailleurs (HORS BOBINE CRAYON DE MARQUE VALEO) fonde a cause des bougies généralement , remplacer le faisceau amène une net amélioration mais ne règle pas le problème a long terme (deux cas au garage de client qui sont revenus et qui râlait pour rempl bobine + faisceau + bougies parce que leur garagistes avais déjà rempl le faisceau l année d avant pour l un et quelques mois en avant pour l autre , vous pouvez aller demander a ces deux garagistes , ils vous jureront leur grand dieux que : les faisceaux de bougies c est de la m.... ! ) bien content pour nas33 si sa a solutionné son problème , si le problème revient comme dis plus haut : afin d éviter de tuer le cata ...on sera toujours la . bon courage a tous .
Vieux 04/12/2016, 01h46   #20
nas33
Avatar de nas33
ok merci j ai changer fil + bobine ca roule mieux mais je crois que catalyseur est hs car il s efface pas au diag . je la laisse comme ca c bizzart que allumage bouzzi le cataliseur
Vieux 04/12/2016, 12h57   #21
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , peut tu nous donner le def qui concerne ton catalyseur car il dois forcement s effacer si il est du au cata rincer par l excédent d essence qui ne brulais pas du a l allumage défaillant ! ce def "catalyseur non fonctionnel " s efface puis réapparais après quelques km nécessaire a l analyse, est ce ton cas ? , quel outil de diag utilise tu ? bon courage .
Vieux 06/12/2016, 17h48   #22
mimin91
Avatar de mimin91
mimin91 will become famous soon enough
Post
Envoyé par nas33 Voir le message
Salut, non ce n'est pas bizard, car si tu as un mauvais allumage tu as de l'essence pure qui va dans ton catalyseur, et ça ça n'aime pas dutout.
Ceci étant dit, roule un peu avec pour qu'il chauffe et qu'il évacue tout le carburant imbrulé. (20 ou 30 bornes).
Ensuite essaie à nouveau d'effacer ton DEF.
Un petit Thanks = grand:14: + aide
mimin91 est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme uch clio 2 nas33 Renault, Dacia, Nissan 27 12/12/2018 23h47
Problème de gps clio 4 biggy33150 Autoradio et Navigateur GPS 6 21/01/2016 14h19
probleme clio dci nino84 Renault, Dacia, Nissan 16 30/04/2014 12h35
probleme bsi 1.5 dci clio 2 aimanj750 programmation & synchronisation de clé 3 12/12/2013 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h01.
