Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic Moto
Vieux 25/11/2016, 20h30   #16
@ sinon PMH fin echpt / début adm
bon weekend
Vieux 25/11/2016, 20h46   #17
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Merci bon week-end à toi frero
Vieux 19/12/2016, 11h46   #18
djkakoo
Avatar de djkakoo
djkakoo is on a distinguished road
salut, Il démarre après changement joint de culasse ?
djkakoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2016, 12h18   #19
ECU diag
Avatar de ECU diag
J'ai pas eu le temps de remonter trop de boulot
Vieux 19/12/2016, 13h29   #20
djkakoo
Avatar de djkakoo
ok tiens nous au courant ;)
Vieux 10/02/2017, 22h22   #21
Guizmax
Avatar de Guizmax
Guizmax is on a distinguished road
je viens de voir ce topic, as tu regler la chaine distribution, si non, le mieu, c'est de mettre le piston en position bas et mettre toute les soupape en balance
Guizmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2017, 00h27   #22
ECU diag
Avatar de ECU diag
Bonsoir j'ai pas remonter j'ai vraiment pas le temps
J'ai trouver les repère sur le vilo et l'arbre à came
Mais j'arrivais pas à remettre le pignon d'arbre à came la chaîne est trop tendu et je vois pas de tendeur.
Vieux 11/02/2017, 14h52   #23
Ed20
Avatar de Ed20
Ed20 is an unknown quantity at this point
Tendeur sur le cylindre, coté admission, sous la pipe quoi.
Demonter la vis de 10 d'abord, gaffe au ressort, puis les 2 autres qui tiennent sur le cylindre.
Caler la distri, remonter le tendeur, compresser le ressort et visser la vis de 10, simple ;-) .
Et surtout faire plusieurs tour moteur a la main avant de demarrer, bon surement pas utile de le dire mais ca mange pas de pain et si tu le fait pas tu connais la suite ( couple piston soupapes ca marche pas ).
Ed20 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2017, 21h44   #24
ECU diag
Avatar de ECU diag
J'ai pas vu de tendeur il est où stp ta pas une photo ?
Vieux 17/02/2017, 22h27   #25
thierry du58
Avatar de thierry du58
rep 13
https://www.pieces-yam.com/yamaha-pi...e-16105-6.html
un thanks sa peu aider
Vieux 18/02/2017, 11h47   #26
Ed20
Avatar de Ed20
Vieux 23/04/2017, 09h58   #27
ECU diag
Avatar de ECU diag
Slt
J'ai enfin Eu le temps de remontée l'engin
Sa démarre et tourne bien et sa cale
Je peux accélérer mais d'un coup il s'engorge et cale
Autre chose le vase d'expansion est au max mais pas une goute d'eau dans la pompe
Je démonte le calorstat il est bloquer et boucher par le calcaire je lai debloqué et débouché mais toujours pas d'eau
J'ai changer la turbine de la pompe à eau mais même problème il chauffe vite normal le circuit se fait pas pourtant le radiateur n'est pas boucher l'eau coule
Vieux 23/04/2017, 10h06   #28
ECU diag
Avatar de ECU diag
Je vais supprimé le calorstat on verra bien
Vieux 24/04/2017, 21h25   #29
ECU diag
Avatar de ECU diag
Personne sait d'ou peut venir ces problème
Vieux 24/04/2017, 21h38   #30
thierry du58
ta pompe a eau tourne bien
si oui peu etre tartre ou calcaire fait le tourner avec eau et vinaigre blanc
tu le fais chauffer tu attent et vidange sa devrais nettoyer
Codage cle Xmax UdsCanOnline Outil de programmation 9 03/07/2017 14h15
Xmax 125 besoin d'un coup de boost leprodelordi Diagnostic Moto 4 12/09/2016 12h28
206 hdi 1.4 ne demarre pas klif26 PSA Group Peugeot, Citroën 20 20/09/2015 13h21
406 2.2 hdi qui ne demarre pas karera 1 PSA Group Peugeot, Citroën 55 23/02/2014 22h41
X5 demarre plus said33 BMW, Mini, Rolls-Royce 13 20/04/2013 22h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h45.
