Vieux 19/11/2016, 21h50   #16
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Envoyé par MecaTech Voir le message
Voici l'emplacement
Dépose le et contrôle (régulièrement obstrué)
Sinon remplacement
Oui je l'ai vu cette piece sur l'admission , je regarde ça demain .
Par contre si je comprend bien le fonctionnement du turbo de cette voiture , il est auto géré comme le dit "JPHP" .
Donc le capteur de pression il sert juste pour le calculateur qui lui gère la quantité de carburant .
zingilingiling est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2016, 11h21   #17
zingilingiling
J'ai démonté le capteur de pression et nettoyé .
avant
Apres:
On va faire un petit essai , mais je ne suis pas sur que cela pourra régler mon problème de turbo qui ne ce déclenche pas .
Vieux 20/11/2016, 12h05   #18
zingilingiling
Je viens de testé le véhicule et cela n'a rien changé malgré le petit nettoyage .
Apres un teste avec Opcom et effacement des défauts j'ai toujours les défauts qui reviennent :
P1125 (4) boost pressure Solenoid valve voltage low - present
P0380 (A) glow device general error - present
Une question quand même , j'ai changer tout le système de démarrage ( transpondeur + compteur+lecteur de clé + Boitier module de contrôle + calculateur moteur ) et cela vient d'une opel corsa .
Est ce que le problème ne viendrait pas du faite que j'ai changer tout ces élément , et que la configuration du la Corsa n'est pas la même que celle de la Meriva .
D’où le défaut : P1125 (4) boost pressure Solenoid valve voltage low - present
Vieux 23/11/2016, 19h10   #19
zingilingiling
Je donne des nouvelles mais cela n'avance pas .
J'ai démonté le turbo de cette Meriva et j'en est chier .
Donc après démontage , j'ai nettoyer le turbo , il y avait plein de calamine donc la turbine ne tournais pas bien (un peu grippé) , après nettoyage au décape four et au nettoyant frein , la turbine tournait bien .
Apres remontage et teste , j'ai l'impression que l'actuateur ( la bonbonne +tige ) ne fait pas bien son boulot , pourtant j'ai mis la soufflette et l'actuateur bouge bien .
Comment tester l'actuateur avec le matos du pauvre , car je ne possède pas de pompe avec mano et quel est la valeur constucteur ? .
Je vous avoue que ça commence a me pété les ... :ange
Vieux 25/11/2016, 13h23   #20
zingilingiling
J'ai enfin reçu mon boitier de commande de préchauffage , il est monté et le problème de fuite de courant est résolu .
Il me reste juste le defaut suivant :
et le soucis de l'actuateur de turbo qui ne bouge pas .
Comment peut on tester le capteur de pression qui est en photo au dessus ?
Vieux 25/11/2016, 13h45   #21
salut le capteur MAP ou de pression absolue , tu branche la valise tu affiche pression collecteur tu souffle ds le capteur si ca monte il marche
Vieux 25/11/2016, 14h14   #22
zingilingiling
Quand tu dis "ru affiche pression collecteur " ça ce trouve ou sur OPCOM ?
Je pense que je dois passer par "engine /je sélectionne le moteur / mesure ...?
Vieux 25/11/2016, 16h03   #23
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Mon ami " jphp " a raison de faire un contrôle du capteur de pression
Régulièrement le capteur est à remplacer pour dégât interne
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (09/01/2021)
Vieux 25/11/2016, 17h29   #24
zingilingiling
j'ai testé la fiche si j'avais bien 5V et c'est bien le cas .
J'ai soufflé dessus avec un petit tuyau , les valeurs bouge mais pas grand chose et de plus je ne connais pas les valeurs de base donc aucun repère .
Vieux 25/11/2016, 20h10   #25
salut, pour moi si ton capteur map est bouché comme sur la photo et si le turbo est tout calaminé, il y as des chances que le collecteur et l'intercooler soit colmaté, ainsi que le catalytique, tu manque d'air cà respire mal
pour la valve P1125 (4) boost pressure Solenoid valve voltage low - present tu n'en as pas ! donc tu ne pourra pas effacer ce def ,sauf le supprimer de la carto, ne t'acharne pas !
controle ton catalytique, passe le au karcher, et contrôle l'intercooler démonte le collecteur d'admission karcher , et nettoie les trou d'admissions des soupapes
@ bon weekend
vu la calamine ! ta vanne EGR a controler aussi
Dernière modification par jphp ; 25/11/2016 à 20h17.
Vieux 25/11/2016, 20h32   #26
zingilingiling
@ bon weekend
J'avais bien compris (tardivement ) que je n'avais pas de solenoid mais pourquoi j'ai ce defaut P1125 ???
Et de plus ce défaut apparaît sur le tableau de bord (voiture avec une clé en fixe ).
Nettoyage des éléments :
-catalyseur pas de problème
-l'intercooleur pas de problème
-le collecteur d'admission====> je ne vois pas comment le démonter .
Pourquoi le turbo ne ce déclenche pas , je l'ai démonté et j'ai pas l'impression qu'il était colmaté .
Vieux 25/11/2016, 21h11   #27
enleve la durite filtre a air/ turbo pour voir le chra l'helice , démarre le moteur
il tourne ce turbo ????
ou pas ???
Dernière modification par jphp ; 25/11/2016 à 21h14.
Vieux 25/11/2016, 22h46   #28
zingilingiling
ou pas ???
Une chose est sur c'est que le turbo je ne l'entend pas et on ne le sens pas .
Vieux 25/11/2016, 23h08   #29
regarde de visu si il tourne moteur au ralenti
Vieux 25/11/2016, 23h16   #30
zingilingiling
Je regarde ca demain et je te tiens au jus .
Probleme pression suralimentation non atteinte (resolu) doud77 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 105 01/12/2015 08h25
schema electrovanne pression suralimentation audi ake nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 18/08/2015 14h57
806 2L HDI defaut pression turbo, electrovanne egr et désactivation 3 eme piston Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 23 26/04/2014 20h07
pression suralimentation clio 1.5dci 65cv didodaka Renault, Dacia, Nissan 3 17/03/2014 20h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h11.
