#16 |
merci pour ton aide je vérifie ça demain matin !!!
et poste le résultat
#17 |
Tuyau non inversé et le clapetf est étanche et fermé. Cela ne vient pas de là
#18 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour julien34560
J'ai eu le cas avec une Opel Kadett 2l .C'était une prise d'air sur le retour injecteurs ,j'avais monter une poire d'amorçage et réussi a démarrer mais dé que je remettais en configuration d'origine plus de démarrage .J'ai changer les joints torique des brides d'injecteur ,les tuyaux de retour avec les raccords plastique et depuis plus de problème
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver |
#19 |
Bonsoir les amis... julien le problème vient de ta pompe et c est le capteur d angle de rotation qui déconne ça coûte 140e neuf ou bien tu peux le récupérer ds une pompe hs ..facile à remplacer . Pour ce qui concerne les prises d air les retours et joint le problème touche uniquement le démarrage mais la voiture ne doit pas calé voilà b.soiree
#20 |
Merci Harrachi !!! C'était bien la pompe. Je l'ai faite échangée en garantie et la nouvelle a permis de régler totalement le problème. Donc le problème était la pompe neuve avec un capteur d'angle de rotation défectueux ... merci à tous de votre aide
#21 |
bsr julien le diagnostic était bon content pour toi n oublis pas un petit clique "thanks" au passage et bon continuation @+ les amis.
#22 |
Encore merci à toi! Et aussi à tout ceux qui m'on aidé ! Super boulot :)
| programmer pompe injection neuf zafira a | Harrachi | Opel-Vauxhall, Saab | 3 | 05/09/2016 09h56 |
| probleme pompe zafira psg16 | brahim34000 | Mécanique générale | 13 | 04/04/2015 19h20 |
| Pompe Injection | tdi89 | Mécanique générale | 5 | 21/03/2015 02h54 |
| Opel zafira 2.2 dti pompe vp44 | haikoaper | Mécanique générale | 3 | 17/04/2014 11h43 |
| calculateur pompe injection BOSCH pour opel astra vectra zafira - rover 220 200 | KM56 | Vente, Achat, Echange | 3 | 28/01/2013 08h39 |
