Vieux 09/09/2020, 23h49   #16
mbn30
Avatar de mbn30
Thumbs up Résolu
Il ne s'agit pas d'inverser des relais mais de contrôler si le 12V est bien présent sur la borne 30 et si il sort bien de la borne 87.
Après vois si le jus arrive bien à la pompe, borne 4 et si la masse est bonne.
Sur le schéma joint, il y a un contacteur de sécurité, sur la masse de la pompe, est ce que tu l'a contrôlé, voir éventuellement shunté ?
Merci je suis aller voir dans le shéma il avait un contacteur a inertie .
je l'ai cherché partout pas trouvé . J'ai cherché sur internet j'ai vu une photo d'une punto 2 (la mienne grande punto 1.3 ) et le capteur se trouve coté passager juste sous la boite a gant coté droit derrière le plastique qu'il faut tiré qui longe la porte avec le joints de porte j'ai appuyé il était désarmé .
---------- Post added at 23h49 ---------- Previous post was at 23h46 ----------
Envoyé par maxipsp56 Voir le message
Salut , controle ton contacteur a inertie , sur les punto il me semble qu'il est planqué au niveau du plastique de seuil de porte ( cote passager ) près de la boite a gants .
Merci je l'ai trouvé 5 minutes avant mais merci beaucoup pour ton aide . j'espère que cela va aider grandement les gens qui on eu le même soucis
Un thanks sinon rien
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
Pilouf (10/09/2020)
Vieux 09/09/2020, 23h59   #17
mbn30
Avatar de mbn30
Slt l ami la pas un capteur inertie quel et la voiture..
salut je crois que il n'y en avait pas sur ce model est en faite il y a n'a bien un. sous la boite a gant coté passager .
Vieux 13/07/2021, 16h40   #18
lozeze
Avatar de lozeze
lozeze is an unknown quantity at this point
good j'ai résolu le même problème avec la procédure
lozeze est déconnecté   Réponse avec citation
fiat punto 1.9 demarre plus raed83300 Mécanique générale 30 22/09/2016 18h54
fiat punto demarre plus apres choc electro_bordeaux1 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 12 22/01/2016 20h22
Vos avis : Fiabilité : Fiat Punto EVO 2010 / 1.3D MultiJet Spart Café du forum 2 06/02/2015 19h02
perte de puissance fiat punto 1.3 multijet hout31 Mécanique générale 1 06/11/2014 23h07
fiat doblo 1,3 multijet demarre plus suite à changement turbo tizef Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 9 05/04/2014 13h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h33.
