Vieux 30/09/2016, 23h08   #16
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Mdr plus chère en main d'oeuvre que le prix de l auto parfois autant tester, Je pense calculo changer est sa repart 3 fiche a débranché et tu sera fixée
Vieux 30/09/2016, 23h16   #17
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonsoir , tu rentre en diag avec clip ? quel resultat le test du mux ? bon courage.
Vieux 30/09/2016, 23h18   #18
ecutech
Avatar de ecutech
controle ton faisceau du upc jusqu'au broche tu vera un fil orange pu jaune oxydé teste tes continuité deja eu 2 fois le meme vas pas de apc sur lecu donc pas de comme
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 30/09/2016, 23h28   #19
Pouvoir de réputation: 279
Slt rojhat tu va rire mais j'ai bien un fil orange qui y me semble qui part de la prise su milieu du calculo qui lui a été couper et réparer jusqu'a l upc je lai vue y a un vieux domino dessus
Avec le VIN quelqu'un peu m avoir le can h et l et les alim de l écu pour contrôler...
Dernière modification par akasa67 ; 30/09/2016 à 23h37.
Vieux 30/09/2016, 23h30   #20
Smile
Envoyé par hsf2014 Voir le message
Problème de réseau can pas de dialogue avec plusieurs choses le calculateur d injection qui l intéressé la fermeture centralisée ne fonctionne pas non plus y a un soucis de réseau can ..
Vieux 30/09/2016, 23h32   #21
Demain je vais faire un tour au garage et j essaye un autre voir si j'ai la com
Dommage y démarre et tous
Vieux 01/10/2016, 00h01   #22
ecutech
Avatar de ecutech
je tenverrai apres pinout edc16 mais c pas ca juste problem fil apres centraliser uch je pense sort luc ou debranche et tante lecture ecu peut etre qu'il pertube le can
Vieux 01/10/2016, 00h04   #23
Lunacy
Avatar de Lunacy
Lunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of light
As tu contrôler les fins de ligne can pour voir ? Environ 60 ohms. Si continuité, le can h et l se touchent. Et si 120 ohms, fil coupé ou calculo hs.
Lunacy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2016, 00h09   #24
Non j'ai pas vérifier car j'ai pas le plan ...
Vieux 01/10/2016, 00h11   #25
En 2 jours 2 voiture avec toute les.2 un soucis de dialogue la chance lol
Vieux 01/10/2016, 00h12   #26
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Fils torsadés ! y'en a pas 50 ! même sans plan tu dois pouvoir t'en sortir....
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 01/10/2016, 00h26   #27
Envoyé par r1lef Voir le message
Oui mais ta pas vue le faisceau lol je me demande quel genre de personnes a plus bricoler dessus sait de l abus j'ai jamais vue cela.
Vieux 01/10/2016, 00h31   #28
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt greg
Il me semble qu'il y'avait un souci avc les goutiere d'eau bouchée du coup l'eau s'infiltré le long du longeron et stagner sous le siege conducteur a cet endroit tu as le faisceau du frein de parking si je me trompe en tt cas a proximité.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 01/10/2016, 00h33   #29
Oui je vérifier tous cela mais la y a du boulot hallucinant sacrait renault
Vieux 01/10/2016, 00h35   #30
Lunacy
Avatar de Lunacy
Pas besoin de plan. A partir de la prise diagnostic tu peux contrôler sur les voies affecter au can Low et High. Voie 6 pour le Hugh de memoire et 14 pour le Low.
The Following User Says Thank You to Lunacy For This Useful Post:
tony60 (15/09/2017)
probleme absence de dialogue diag box aimanj750 LEXIA, PP2000, DiagBox 6 20/05/2016 23h14
probleme calculateur injection sur c3 1.4i aarmand57255 PSA Group Peugeot, Citroën 6 19/01/2016 22h17
pas de dialogue avec le calculateur Tako95 Airbag 8 04/03/2015 18h30
Problème de dialogue BSI peugeot 206 matt1781 Transponder, code pin 5 17/01/2014 07h48
Remplacement calculateur injection 1.6hdi PROBLEME UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 8 24/08/2011 10h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h37.
