Vieux 02/10/2016, 14h04   #16
hardwares
Avatar de hardwares
hardwares is on a distinguished road
Envoyé par gael66250 Voir le message
La maladie c'est la résistance à côté des motoventilenteur, sa coûte 3 sous et il te donne une nouvelle réf avec le cache poussière.
J'en fais souvent de se problème avec comme défaut '' refroidissement intégré au calculateur ''.
Si c'est les nouvelles 308 et quel est encore garantie Peugeot le prend en charge. Bien sûr si cela fait partie du TSB.
le ventilo tourne normalement donc je ne pense pas que se soit la resistance
hardwares est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2016, 14h05   #17
hardwares
Avatar de hardwares
Envoyé par roilion007 Voir le message
Vérifier la prise de la sonde de température s'il est désiré si c’est bon. Faire activer les 2 vitesses du ventilateur (scan) si ce n’est pas bon ; changé le relai du ventilateur.
en teste actuateur les 2 vitesse tourne je v changer la sonde par une neuve de chez peugeot je vous tien au courant merci
Vieux 02/10/2016, 18h13   #18
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Exclamation 308
salem
est ce que le moteur tourne bien ( ralenti et repris ..) ?
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2016, 18h52   #19
hardwares
Avatar de hardwares
Ben vu qu'il passe en mode dégradé il vibre un peu et a larret y a un temp avant que sa accelere y a comme un trou mais sur route sa va
Vieux 02/10/2016, 19h04   #20
@ tu dois avoir un calorstat piloté change le
Vieux 02/10/2016, 19h10   #21
hardwares
Avatar de hardwares
Demin je change sonde encore et après v voir pour le calorstat
Vieux 02/10/2016, 19h12   #22
c simple si ton radiateur reste froid alors que le ventilo s'enclenche c ton calorstat il est piloté par le calculateur qui recois l'info de la sonde de temp
bonne soirée
Vieux 02/10/2016, 19h21   #23
andre1986
Avatar de andre1986
andre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura about
salut controle te fusible au bsm cause la eletrovanne pompe a huile sa fait case le fusible
se ce pas sa sinon donne de nouvelle
andre1986 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2016, 19h22   #24
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut ,si le calorstat a un connecteur de 4 broches ,c.a'.d sonde de temperature et thermosta pilote'sont relie' ensemble dans le meme connecteur ,alors le probleme vient du thermosta ,le nouveau a les connecteurs separe' ,il faut acheter un faiscau avec.
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2016, 19h32   #25
hardwares
Avatar de hardwares
bonne soirée
Je v essayer mais doi faire chauffer voiture car ventilo s activ des le demarrage
Vieux 02/10/2016, 19h34   #26
hardwares
Avatar de hardwares
Envoyé par andre1986 Voir le message
Tu aurai pas le fusible ou au moins le fusible de quoi que je cherche
Vieux 02/10/2016, 19h35   #27
hardwares
Avatar de hardwares
Envoyé par elie Voir le message
La sonde sur le boîtier deau est démontable sur ce modèle
Vieux 02/10/2016, 20h42   #28
roilion007
Smile 308
salem
Je ne pense pas que c’est la sonde de température je crois que c’est le thermostat piloté .
Vieux 02/10/2016, 21h37   #29
andre1986
Avatar de andre1986
voila je peux trouve sa
Contrôler l’état du fusible alimentant le calculateur contrôle moteur pour la fonction électrovanne de pilotage de la pompe à huile :
Si le fusible est grillé : Remplacer le fusible ; Effectuer les contrôles de fuites
Si le fusible n’est pas grillé ; Effectuer les contrôles de fuites
NOTA : Une fuite d’huile peut faire apparaître le ou les codes défauts P0117, P0118, P0119, P023A, P023B, P023C, P0597, P0598, P0691, P0693, P0945 et / ou P0947
je sais pas de tete le fusible mas au bsm e na pas beaucoup
Vieux 03/10/2016, 12h13   #30
hardwares
Avatar de hardwares
ok je te remerci je vais regarder tous sa mais je ne peu bosser dessus que le week end
pb sur 206 1.4l voyant STOP + temoin Huile + bip zemouri PSA Group Peugeot, Citroën 4 23/12/2013 18h42
voyant stop s'alume ikhtisari PSA Group Peugeot, Citroën 5 30/11/2013 18h48
voyant stop allumé kalilo75 PSA Group Peugeot, Citroën 1 16/10/2011 12h07
voyant stop allumé 206 1.4 hdi aron2010 PSA Group Peugeot, Citroën 2 29/07/2011 18h24
Stop Temperature moteur Citroën Picasso djemai Mécanique générale 5 16/03/2011 07h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h09.
