Vieux 03/10/2016, 15h35   #16
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut direction non verrouillée
Envoyé par freduj Voir le message
bonjour,
suite des tests: uch changée=toujours le meme probleme!
donc upc,verrou et uch changés et rien de mieux, toujours le défaut direction non verrouillée, direction et tableau alimentée, et defaut +apc sur upc.
quoi d'autre?
Tu n'aurais pas le voyant d'airbag allumé par hasard ? si c'est le cas c'est normal que la direction ne ce verrouille pas, stratégie sécuritaire.
Ps : et si c'est pas le cas après toute les pièces et les réparations effectuées tu dois effectué un essais il lui faut l'info vitesse véhicule d'abord après l'essai tu éteins et tu retire la carte et regarde.
Dernière modification par samb4064 ; 03/10/2016 à 15h44.
Vieux 03/10/2016, 17h34   #17
freduj
Avatar de freduj
freduj will become famous soon enoughfreduj will become famous soon enough
merci mathieu, j'ai verifié celui a gauche repose pied conducteur mais pas sous le siege.
je regarde ce soir
freduj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2016, 17h45   #18
freduj
Avatar de freduj
merci samb4064, oui j'ai bien le voyant airbag et des defauts airbag donc la direction ne se verrouille pas mais le probleme c'est qu'elle reste alimentée comme le tableau de bord meme carte retirée et plus de centralisation, obligé de debrancher la batterie.
le moteur ne s'arrerte pas instantanement non plus a l'appui sur stop(1/2 secondes de délai et pas un arret franc).
j'entend un relais dans le tableau dse bord face conducteur , quel est son role?
merci a vous
Vieux 03/10/2016, 18h22   #19
samb4064
Avatar de samb4064
merci a vous
effectivement comme j'ai l'ai expliqué plus haut tant dis a l’arrêt moteur essaye d'apuié deux coups consécutive sur start si ça s’arrête tu dois avoir un pb que l'uch ne détecte pas la carte ou la carte hs.
ps: il ya souvent des pb sur le relais de plus servitude il ce trouve a coté de l'afficheur de TB il est rouge il reste collé change le.
Dernière modification par samb4064 ; 03/10/2016 à 18h27.
Vieux 03/10/2016, 18h29   #20
freduj
Avatar de freduj
merci pour les infos je regarde ca ce soir.
Vieux 04/10/2016, 02h17   #21
freduj
Avatar de freduj
j'ai enfin trouvé le problème,
j'ai retiré par hazard le relais de leve vitre qui etait chaud et tout fonctionne(sauf les leve vitres bien sur),certainement un court circuit dans un interupteur ou moteur leve vitre qui faisait tout ces defauts, il ne me reste plus qu'a trouver cette panne.
merci a vous pour vos infos et votre aide.
Direction assistée C1 MARC180 PSA Group Peugeot, Citroën 0 03/06/2016 07h30
Direction nacerdu80 Automobile en général 0 01/11/2015 00h54
Direction non verrouillée MEGANE 2 Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 22 12/07/2014 17h20
Direction Golf 5 lechifre800 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 21/01/2011 19h31
Changement BSI Picasso BSI verrouillée?? kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 14 11/02/2010 23h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h12.
