Vieux 01/09/2016, 17h50   #16
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
salut, p0046 défaut boitier commande turbo ......( wasegate)..
a+ rapha
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2016, 19h37   #17
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut capteur a était changer ... J'ai démonter fap nettoyer etc j'ai réussis la régénération forcer pendant 10minute a 1500 tr sur place... Je suis a charge de suis a 6% j'ai était sur remplacer fap . Nouveau capteur etc tjr en mode dégrader c'est bizare ps j'ai pas changer le capteur du fap avec deux tuyaux peut-être hs?.
Vieux 01/09/2016, 20h22   #18
rapha
Avatar de rapha
Salut. Si tu n'as plus de defaut fap c'est ok niveau fap.
Comme je t'ai écrit au dessus ton p0046 correspond à l'actuateur du turbo. ( le petit moteur électrique qui et relié à la wastegate turbo) problème connu sur q7.
La dessus c'est souvent la géométrie variable qui est bloqué et qui "casse" l'actuateur. Défait la petite biellette qui fais la liaison gv actuateur et regarde si c'est libre.
A + rapha
Vieux 01/09/2016, 21h15   #19
tony60
Avatar de tony60
Merci j'ai régler se souci mais le default fap obstrué est revenu je pense fap hs... J'ai du rater quelque chose je vous tien au courant.
Vieux 09/06/2017, 22h41   #20
tony60
Avatar de tony60
Salut rapha javez oublié de faire un retour en effet c'était le wastegate en cause
Mais tant donné que le moteur était neuf mais pas les accessoires du coup on nas changer le turbo complet est a cette heure si sa roule encore !
Vieux 01/07/2017, 19h05   #21
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
salut a tous ,
sur 1 q7 moteur 3l casa meme soucis fap bouche lave et relave avec produit mais rien a faire fap neuf avec capteur et cest reparti .
jai un soucis avec unite de commande de papillon j338 qui etait defectueux alors remplace par un neuf mais je ne trouve pas d adaptation afaire ni avec vag com ni delphi /
y a t il une adaptation sur ce modele de 2009 ?
avec vas ou odis ?
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
regeneration fap fiesta Renault, Dacia, Nissan 7 30/05/2016 23h35
Regénération fap 407 hdi 2.0 136 creator-dz LEXIA, PP2000, DiagBox 9 13/04/2016 13h37
regeneration de fap carto Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 13/03/2015 19h53
régénération FAP A3 BAZBOZ VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 12/12/2013 04h43
Vas regeneration fap stofa-25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 12/01/2012 07h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h01.
