Vieux 14/08/2016, 14h47   #16
dede83
Avatar de dede83
nan monsieur j ai regarder tes tofs c est dans le bon sens
c est juste que j aurais pas du toucher a ce colier
Vieux 14/08/2016, 14h49   #17
ok tu met point mort tu dit a qq un de tenir le levier bien au milieu et tu regle le selecteur
Vieux 14/08/2016, 14h56   #18
dede83
Avatar de dede83
en fait la procédure c est
1er et 2 a 6mm entre le pontet et le verrou de marche arriere
mais je sais po ce que c est( c est con d etre un mecano d helico)
donc si quelqu un a une image avec ces 2 pièces repérés ça m aiderais
de plus je suis seul
Vieux 14/08/2016, 15h02   #19
Envoyé par dede83 Voir le message
non on s'en tape tu fait a l'instinct c le mieux c pas trés compliqué non plus
regarde si le collier serre assez plutot ! faudrait pas que l'ensemble glisse a chaque fois !!?
Vieux 14/08/2016, 15h03   #20
dede83
Avatar de dede83
c est bien serré
Vieux 14/08/2016, 15h09   #21
la tringle ne serait pas tordue ??
Vieux 14/08/2016, 15h13   #22
FreeStar76
Avatar de FreeStar76
FreeStar76 is an unknown quantity at this point
Tu retire la tringlerie, tu met la 1 ere puis tu ressert. Si il te manque des vitesses, fait la meme chose mais en partant de la 5 eme.
FreeStar76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2016, 15h39   #23
dede83
Avatar de dede83
non pas tordue
Vieux 14/08/2016, 21h54   #24
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
tu met quelqu’un dans le véhicule, au point mort tu desserre le réglage, il a centre le levier à la verticale,tu serre et t'ésaye, ci ca ne convient pas tu corrige.
Ce qui est appelé pontet est une buté moulé dans le support de levier, il est visible par dessous en déposant la tôle pare chaleur de l’échappement, ça te permettra aussi de voir le centrage du levier quand t'es au point mort.
Vieux 15/08/2016, 12h26   #25
dede83
Avatar de dede83
merci beaucoup
j ai mis en 1er
démonté le cache pare chaleur
desserré le collier
mis au point mort
passé dessous pour centrer le levier
resserré le collier
remis la plaque pare challeur
et j ai toute mes vitesses
si un chef peu mettre RÉSOLUE
merci a tous
Vieux 15/08/2016, 16h19   #26
Binbin
Avatar de Binbin
Contant de t'avoir rendu service.
problème passage vitesse leon 1m tdi 110 micka45 Boite de vitesse 7 07/05/2016 20h12
probleme de commande vocale et regulateur de vitesse morran Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 04/01/2016 21h53
Tuto installation cable commande de vitesse golf 4 junk Tutoriels 14 11/10/2015 03h13
Passage 1 DIN en 2 DIN help me mortal Autoradio et Navigateur GPS 1 22/08/2014 21h08
reglage vitesse moteur 12v ... galère leblanc76418 Electronique 5 10/01/2014 22h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h39.
