Vieux 24/07/2016, 13h21   #16
Bonsoir à tous,
le voyant d'injection qui s'allume en roulant, avec coupure moteur, et parfois plus de démarreur par la suite.
En code défaut, j'ai:
P1211 Pression de commande d'injecteur supérieur/inférieur à la demande (moteur arrêté)
P0251 Commande de mesure carburant A Pompe d'injection
les alimentation démarreur alternateur (trace de chauffe au niveau + alternateur)
A noter que le véhicule démarre au quart de tour, mais ratatouille parfois à l’accélération.
J'ai entrepris d'ouvrir le calculo, mais je n’arrive pas à sortir le circuit du boitier, j'ai seulement réussi à décoller le couvercle.
Si quelqu’un a déjà pu résoudre une panne similaire, je suis à l'écoute.
regarde le faisceau sous la batterie il frotte et se cisaille
Vieux 24/07/2016, 14h19   #17
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
J'ai déjà regardé le faisceau sous batterie et mis du nettoyant contact dans tous les connecteurs.
Vieux 24/07/2016, 14h49   #18
ce qui m'inquiète un peu c le démarreur qui ne fonctionne plus parfois !!???
Vieux 24/07/2016, 17h15   #19
Binbin
Avatar de Binbin
Bon, je pense avoir mis le nez sur le réel souci.
J'ai donc essayé de f plus faire une mise à zéro autoadaptatif, impossible de trouver pour ce véhicule de l'année ou récent, ni pour un autre véhicule.
Refaisant tourner le véhicule, je constate qu'il boite à la chute de régime. J'ai donc entrepris de recontrôler mes retours, et la surprise l'injecteur 2 (donc l’ancien que j'ai remis pour renvoyer le neuf qui cliquetais) pisse encore plus que lors de mon 1° contrôle, 4 fois plus que les autres injecteurs. J'entreprend donc de boucher la sortie correspondante sur la rampe, et j’asseye le véhicule, le voyant ne s'allume plus, et plus de coupure moteur, plus de défauts.
J'en déduit donc que l'injecteur échange standard étais aussi naze que l’ancien, pas de chance j'ai renvoyé à la consigne le meilleur des deux anciens.
J'attend donc ma garantie pour confirmer la résolution du problème.
Vieux 24/07/2016, 17h33   #20
Pouvoir de réputation: 279
Slt binbin donc l échange standard ha aussi comme quoi ..
Dernière modification par akasa67 ; 24/07/2016 à 18h46.
Vieux 27/07/2016, 21h20   #21
Binbin
Avatar de Binbin
Bonsoir gregkass54, je ne comprend pas trop, "échange standard comme quoi"
C'est comme le neuf, il peut avoir un souci, en tous cas je reçois mon nouveau injecteur en garantie demain.
Vieux 27/07/2016, 21h25   #22
@ ca arrive , probleme de stockage !! les injecteurs périmes !!
c pas la premiere fois qu'on vois des injecteurs mm neuf qui ne fonctionnent pas
Vieux 27/07/2016, 21h48   #23
Binbin
Avatar de Binbin
Oui je pense, et du delphi, c'est sensible, pour le prix et le service sur ce site, je pense que c'est honnête. Sans facture de montage l'injecteur est pris en garantie, de plus on voit bien que le pointe est neuve, ils sont contactables sans problèmes, il proposent aussi le contrôle d'injecteur pour 20€.
On pourrais croire que je leur fait de la pub, mais je trouve simplement que c'est une entreprise qui a l'air correct et se fout pas de ces clients, de nos jours, ce n'est pas toujours le cas!
En plus, j'ai recu mes commandes entre 24 et 48 heures, la c'est pas osc...
Vieux 28/07/2016, 00h58   #24
Slt binbin dsl y manque la moitiés des mots je disais que l échange standard parfois on peu avoir des soucis au moins tu a trouvé ta panne cest le plus important
Greg..
Dernière modification par akasa67 ; 28/07/2016 à 12h47.
Vieux 11/08/2016, 10h44   #25
mike95350
Avatar de mike95350
mike95350 is an unknown quantity at this point
Sa fonctionne?
mike95350 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2016, 16h43   #26
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Smile voyant d'injection
Contrôler le retour des injecteurs
si c'est bon changer HP
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2016, 23h43   #27
Binbin
Avatar de Binbin
non, ca ne fonctionne pas.
me
Ayant procédé à l'ouverture d'une vielle pompe delphi, j'ai pu constater la présence d'un clapet de sécurité pouvant se démonter à l'aide d'une clé de 15, ayant démonté celui-ci, j'ai pu constater que le joint autour du clapet étais franchement coupé, j'ai donc procédé au remplacement du dit clapet par un d'ocase, même problème.
Donc, le prochaine intervention sera la dépose de la tête hydraulique pour vérifier l'usure de l’anneau à came.
Vieux 27/08/2016, 01h14   #28
autodiag34
Avatar de autodiag34
autodiag34 will become famous soon enough
Juste si sa peut t'aider j'ai eu 2 fois le cas ou j'avais les durites de retour poreux et du coup sa me faissait des prise d'air surtout a chaud se qui me faisait caler le moteur .
autodiag34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2016, 21h20   #29
Binbin
Avatar de Binbin
Par défaut Coupure moteur et voyant injection ford transit connect
Je vous donne les dernière nouvelles de ce satané Ford.
Donc, comme je le disait dans le dernier post, j'ai entrepris de déposer la tête hydraulique de la pompe (Delphi)
Sans grande surprise, je n'ai rien constaté d'anormal.
Pourtant, après avoir resserré les différents bouchons sur la tête hydraulique, avoir nettoyé toutes les pièces, monté à la graisse les galets ressort et pistons de la tête hydraulique, pour renquiller le tout sans perdre les morceaux.
Je réamorce le véhicule, et ° constatation, le ralentie est plus stable. Après plusieurs essais qui totalisent 60 KM, le véhicule fonctionne bien, pas de coupure, pas de voyant.
Je n'ai pourtant trouvé aucune saleté dans la pompe, bizarre.
Ça fonctionne pour le moment, donc: affaire à suivre.
Vieux 05/09/2016, 09h45   #30
lorenzo027
Avatar de lorenzo027
lorenzo027 is an unknown quantity at this point
Attention , j'ai eu un soucis similaire, après 2ans de recherche c'est un mécano qui m'a dit que sur le lynx l'ordre d'allumage est 1324 et non pas 1234.
Et depuis pb résolu. Précision mon véhicule est une focus 2001 1.8tdci.
En espérant que cela puisse vous aider.
lorenzo027 est déconnecté   Réponse avec citation
coupure moteur sur opel astra h 17 tdci jeanleon Opel-Vauxhall, Saab 0 22/10/2015 21h55
ralenti instable puis coupure moteur transit 2.2L tdci will411 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 11/05/2015 05h21
Probleme Ford transit connect 2002 1.8D vortex Mécanique générale 21 31/03/2015 13h45
transit connect de 2003 1,8 tdci P1300 br25 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 08/01/2015 08h56
Lecture 9s12H256 TRANSIT CONNECT Axel93 Tableau de bord (Dashboard) 0 21/09/2012 01h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h27.
