Vieux 10/07/2016, 11h49   #16
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
avec une baguette magique tout a fait possible !
j'en ai vu en rose !!
Vieux 10/07/2016, 15h47   #17
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
Ok, au vue de l'unanimité des réponses je me resouds à faire l'échanges de pièces...
Je vous tiens au jus....Je commande courroie distrib et tout le nécéssaire d'entretien....
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2016, 16h09   #18
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par luce46M57 Voir le message
Sage décision.
Vieux 11/07/2016, 22h58   #19
luce46M57
Avatar de luce46M57
Moteur sorti de l'auto, Oufff et déja beaucoup de différences !
Partie mécanique : Tendeur courroie alternateur, refroidisseur EGR, pipe admission...
Partie électrique : Vanne EGR électrique, papillon....
Mon moteur d'origine a été demonté plusieurs fois par l'ancien propriètaire: Injecteur malmené (traces d'extractions, prises abimées..., le joint de culasse déja remplacé....Pipe d'admission remplie de suie (au moins 5mm dans chacun des conduits)
J'ai commencé a faire l'échange et nettoyage de pièces malgré ma mauvaise impression: Injecteurs, rampe commune avec capteur (reférence différente), modification de la pipe d'admission (perçage pour prise de pression), montage du refroidisseur EGR avec tubulure....
Demain échange de la pompe HP et calage distribution neuve avec poulie AAC...et remontage dans l'auto...Le test sera pour plus tard car pas beaucoup de temps!
Vieux 11/07/2016, 23h40   #20
Pouvoir de réputation: 279
Slt de toute façon y faut gardé uniquement l le bloc bas moteur culasse je prend tjrs les accessoires qui était montée dessus l ancien moteur parce que après soit tu peu crée une panne ou soit le moteur et plus récent fer électrique etc pas mal de choses comme tu le site tendeur etc mais après si trop de modifier le prochain qui bricole dessus ne s'en sort plus en
Résumé
Tu garde tjr le bloc
Et culasse après c'est que de l accessoires..
Vieux 16/07/2016, 13h02   #21
luce46M57
Avatar de luce46M57
Voilà moteur replacé dans l'auto, pompage à la poire pour faire arriver le GO, niveau d'huile....et essaie.....
Le moteur ne veux pas partir!!!!
Bien sûr Diagbox ne veux pas diagnostiquer l'auto!!!!
identification ok, mais il me demande un numéro OPR ? bizarre!
Vieux 16/07/2016, 14h50   #22
fedge
Avatar de fedge
salut.
Tout sur l' opr:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=10750
Vieux 16/07/2016, 15h28   #23
luce46M57
Avatar de luce46M57
Oui pour l'opr, mais mais bizarre qu'il me le demande!!!
Je viens de voir: Je suis en 64 bits !!!
Vieux 16/07/2016, 17h51   #24
fedge
Avatar de fedge
Clique de temps en temps sur le bouton tanks car sinon plus personne ne viendra y aider.
Quel est le rapport avec 64 bits????
Vieux 16/07/2016, 19h34   #25
luce46M57
Avatar de luce46M57
Oui merci à tous....
Diagbox, Le 64 bits ne serait pas compatible...
Vieux 18/07/2016, 19h19   #26
luce46M57
Avatar de luce46M57
Alors, après un week end au repos, je réinstalle diagbox sur une machine 32bits, et un diagnostique inquiètant apparait:
Type de fichier : jpg erreur injecteur etage puissance.jpg (97,4 Ko, 24 affichages)
Vieux 18/07/2016, 19h43   #27
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
t'as un ou plusieurs injecteurs en défaut. Regarde si t'as pas "dévissé" (je parle d'arrachement) la partie électronique d'un des injecteurs. Avec ce défaut tu risques pas de démarrer.
Vieux 18/07/2016, 20h24   #28
luce46M57
Avatar de luce46M57
C'est vrai qu'ils étaient en mauvais etats apparents....
J ai tout débranché et passe tous les connecteurs au nettoyants....
Le défaut disparaît mais un nouvel apparaît: rélais pré post chauffage!!!
Je crois bien que le faisceau moteur ait un soucis!!!!
Vieux 18/07/2016, 22h14   #29
luce46M57
Avatar de luce46M57
je viens d'avoir subitement un doute....lors du remontage, les poulie semblaient identiques, et du coup lors du montage, il y a eu peu etre confusion....
Il me reste la poulie repérée "S" (siemens)!
Quelqu'un peu t il me confirmer les références pour montage "siemens"?
Type de fichier : jpg pouliehdi1.jpg (86,9 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : jpg pouliehdi2.jpg (91,3 Ko, 27 affichages)
Vieux 18/07/2016, 23h03   #30
S-keys
Avatar de S-keys
ils sont pas identique ces pouli , tu voi pas ?
remet d'origine de ton voiture !
307 1.4hdi tire pas voyant moteur eteint mbn30 PSA Group Peugeot, Citroën 52 02/07/2015 19h49
Lire bsi siemens s118085200 c3 1.4hdi 90cv BEN59 Programmateur de composant (flasher) 14 18/10/2014 21h54
C5 2.2HDI Remplacement MOTEUR +CALCULATEUR Bosch + BSI + CLE mais ne Démarre pas !!!! BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 8 09/03/2014 21h04
Defaut performance moteur et fumée 206 1.4hdi tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 10 19/02/2013 00h30
immo off pour siemens SID802 sur C3 1,4hdi sam93 Immobilizer dumps/solutions 7 04/08/2011 03h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h43.
