Vieux 02/06/2016, 21h15   #16
Pouvoir de réputation: 279
Alors ton turbo peu être grippée
Vieux 02/06/2016, 21h27   #17
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Je vais le demonter pour le vérifier ça m'en a tout l'air. Je post résultat des que je l'aurai demonté
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2016, 21h30   #18
Ben si t'es electrovanne sont ok que tu n'a pas plus de default que sa que y a ps de pression qui a pas de fuite la pompe a vide et bonne
Vieux 02/06/2016, 21h32   #19
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
oui tout est bon il ne reste plus que cette possibilité à exploiter
Vieux 02/06/2016, 21h37   #20
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonsoir , t es tu assuré qu en shuntant le poumon de wastegate (direct pompe a vide) tu n avais pas récupérer ta suralimentation conforme avec la consigne ?
Vieux 02/06/2016, 21h40   #21
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Oui j'ai branché en direct de la vide à la capsule et résultat identique
Vieux 02/06/2016, 22h31   #22
hsf2014
Avatar de hsf2014
alors si tu as toujours la même valeur de pression : soi ta géo variable a sauter et le levier bouge dans le vent (retire le cata et fais bouger la wastegate = tu dois voire apparaitre les pointes de la geo variable ) soi ton circuit HP n est pas étanche : pour contrôler l étanchéité moi j utilise une rondelle de vis de poulie Damper dans laquelle je glisse une valve de pneu je la glisse dans la durite en sortie de turbo et avec un mano a pneu je gonfle le circuit . bon courage .
Vieux 02/06/2016, 23h32   #23
Quasi sure pour moi que le turbo et grippée fais les essayé de notre Ami au dessus si je rien démonte bon courage
Vieux 03/06/2016, 19h14   #24
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Bon alors des nouvelles, turbo démonté et il est comme neuf snif....
Vieux 03/06/2016, 19h36   #25
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , tu as enlever la partie volute d échappement et tu vois toutes les ailettes de la géo variable bougées ensemble sans résistance ?
Vieux 03/06/2016, 20h07   #26
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
oui la gv fonctionne parfaitement aucune retenue et les ailettes sont intact
Vieux 03/06/2016, 20h58   #27
zoubeir
Avatar de zoubeir
zoubeir is an unknown quantity at this point
ta vanne EGR ,elle était sale, bouché? comment l’état de la pipe d'admission,? découple l 'échappement du conduite de turbo, si sa marche bien alors c'est le catalyseur bouché
zoubeir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2016, 21h01   #28
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
il est vide
Vieux 03/06/2016, 22h49   #29
Slt s'en tu a repasser la valise tu et sure de ta dépression la pompe a vide et pas hs??
Vieux 04/06/2016, 12h31   #30
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
je me remet dessus lundi et je vous tiens au courant
Megane 2 1.5 dci perte de puissance Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 32 18/11/2021 14h24
mégane 2 1.9 dci perte puissance verticall Renault, Dacia, Nissan 22 22/08/2014 21h29
perte de puissance Mégane 3 1.5DCI 105cv depress Automobile en général 10 09/07/2014 13h10
perte de puissance megane v6 ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 0 26/03/2014 20h00
perte de puissance sur ma megane 1.5 dci annee 2003 jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 4 04/08/2013 05h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h11.
