Vieux 22/04/2016, 00h27   #16
nas33
Avatar de nas33
regarde j ai trouver ca pologne
Vieux 22/04/2016, 01h20   #17
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
oui mon ami nas33 c'est pour mc68hcf1 de 68pin pas pour mc68hc11e1 de 52pin
Vieux 22/04/2016, 01h38   #18
brahimlamgarbi
Envoyé par nas33 Voir le message
ton schema est bon .raccorder condensateur pin 1 mcu c bon mais pin 5 masse vss upa c pas les meme xprog donc mettre masse vss de xprog .raccorder extal xtal pin 7 et pin 8 mcu directement sur resistance vun quel est raccorder au quartz et condo comme ton schema c bon . avec upa ya mobb qui change sur upa il est raccorder pin 6 upa.xprog il est raccorder a la masse
upa pin 1 mcu : vss pin 5 upa
pin2 mcu mobb: p6upa
pin3 modain8 upa
pin 17 reset: pin 7 upa
pin20 rxd: pin 3
pin21 txd: pin 2
pin 26 vdd: pin 26 +
pour pin 26 vdd de mcu = pin 9 vcc d'upa
Vieux 22/04/2016, 02h03   #19
nas33
Avatar de nas33
oui c ca pin 9 vdd c le + pour adaptateurb il y en a pour plcc52
Vieux 24/04/2016, 10h45   #20
nas33
Avatar de nas33
salu ca serait bien de poster resultat pour voir
Vieux 30/04/2016, 21h00   #21
brahimlamgarbi
Slt nas33 enfin j'ai terminé mon recherche sur comment lire les mcu comme hc05,hc08,hc11 avec un adaptateur plcc modifie avec xprog-m et bien sur il y'a beaucoup des membres qui arrivent pas à lire les mcu,donc prochainement je met mon tutoriel dans tlemçen electronic pour va bien aider tous qui peut pas lire les mcu's avec x prog
Vieux 30/04/2016, 23h13   #22
nas33
Avatar de nas33
salu donc ta reussi
Vieux 01/05/2016, 01h14   #23
brahimlamgarbi
Bonsoir nas33 oui j'ai reussi grace a ton schema d'adapteur upa usb qui tu as me donné,donc je vais preparer un tutoriel qui vas server au bcp membres,donc je te remercie nas33 pour votre disposition vers moi
Vieux 01/05/2016, 08h39   #24
raed83300
Avatar de raed83300
la resistance je crois 20 ohms et tu la soude sur les patte du quartz une de chaque cote apres composant jaune une patte qui va sur quartz et la resistance et l autre va sur pin 5 masse et lautre composant jaune pareil une sur quartz et la resistance et l autre tu l a met pin 1 vss mcu
la rsistance sur la phote est de 2 MΩ
Vieux 01/05/2016, 09h46   #25
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
salut, alors autour de ton quartz ce sont des 22pF pas nF ... les condensateurs sont entre chaque patte du quartz et la masse.
Pour la résistance c'est certainement une résistance de pullup pour amener un état haut sur la pin de reset.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2016, 13h26   #26
brahimlamgarbi
Slt raed 83300,oui pou resistance c'est 10megaohm, et toi kmtech c'est pas quartz qui de 22pf mais c'est les condensateurs céramique pas de probleme si tu met encore 25pf ou un plus
probleme lecture bsi nec foulques Programmateur de composant (flasher) 8 03/02/2016 09h10
probleme de lecture garageducentre Programmateur de composant (flasher) 21 17/06/2015 08h53
probleme lecture avec K-TAg seadoo831 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 08/01/2015 23h16
probleme lecture nec 307 jpay2 Tableau de bord (Dashboard) 2 08/07/2014 19h46
Probleme lecture eprom skaner69 Programmateur de composant (flasher) 3 17/07/2013 11h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h04.
