Vieux 01/04/2016, 22h45   #16
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par bounechada abdel Voir le message
merci a tous la pompe de gavage envoie le relais double claque et le gasole arrive au injecteurs
Donc on a besoins de l intitulé des code default ainsi.que la pression rail la vitesse de rotation moteur ainsi que la synchro dans paramètres en temps reel tu a tous cela y doit y avoir 300 bar pour autoriser le démarrage......
Vieux 01/04/2016, 22h48   #17
il va démarrer au néttoyant frein ds l'admission , met toutes les chances de ton coté ! batterie bien chargé , nettoyant frein tu mouille bien le filtre a air tu l'arrose il va démarrer
aprés on vois si il cale ou si il tourne
Vieux 01/04/2016, 22h49   #18
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
pas de souci demain je branche le pps
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2016, 19h25   #19
bounechada abdel
salut tous suite de mes aventure au start pilote sa demarre et s arrete ,j ai brancher le
pps defaut fugitif circuit grande vitesse gmv court circuit a la masse
defaut permanent circuit relais pre post prechauffage relais bloquer
et dans les parametre moteur il n y a pas d alimentation electrique au injecteurs pmh bref
des point d interrogation de partout
Vieux 02/04/2016, 19h36   #20
ton calculateur ne réponds plus ! tu n'a pas de voyant injection allumé ni la pompe de gavage controle les alim du calculateur appui sur le contacteur a inertie essaye un relaie double essaye de mettre le corps du calculateur direct a la masse avec un cable de batterie et refait le diag le voyant K doit etre allumé au contact pour communiquer avec le calculo
bon diag
Vieux 02/04/2016, 19h37   #21
bounechada abdel
et pourtant au contact j ai le voyant k et la pompe de gavage envoie
Vieux 02/04/2016, 19h48   #22
ok ton calculateur réponds , tu diag avec quoi ?
Vieux 02/04/2016, 19h58   #23
bounechada abdel
avec l outil peugeot diagbox
Vieux 02/04/2016, 20h23   #24
slt y repond ou pas le calculateur moteur
Vieux 02/04/2016, 20h35   #25
bounechada abdel
je te remercie je me douter un peu vu le resultat du diag
Vieux 02/04/2016, 20h37   #26
Cool
Je comprend pas cordialement...
Vieux 02/04/2016, 20h52   #27
bounechada abdel
dans les parametre moteur je n avais aucune valeur que des point d interrogation
Vieux 02/04/2016, 21h27   #28
donc pas de dialogue???? ton vin et til reconnu?
Vieux 02/04/2016, 21h32   #29
bounechada abdel
je le fait manuellement
Vieux 02/04/2016, 21h34   #30
il n est pas reconnu seul bisard pas de com dans les paramètre en temps réel et tu sure que le calculateur autorise le démarrage a tu essayer de démarrer avec le double
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
s-max démarre mal jean124 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 23 23/05/2014 19h09
c3 démarre pas AUTOKIMO PSA Group Peugeot, Citroën 3 20/05/2014 10h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h03.
