Vieux 23/03/2016, 14h29   #16
Pouvoir de réputation: 279
Slt y demarre y cale ??? Tu a une poire...
Vieux 23/03/2016, 16h09   #17
jeff11
Avatar de jeff11
jeff11 is on a distinguished road
Salut il demarre et il tient le ralenti stable accelaration au point mort nickel.
Juste obliger d'amorcer comme il faut a la poire.
Apres j'ai pas encore tester sur la route
jeff11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2016, 16h15   #18
Donc sa demarre sa accélère tu et obligé de l amorcée a chaque fois???
Vieux 23/03/2016, 17h16   #19
jeff11
Avatar de jeff11
A froid oui et amorcé plusieurs fois elle demarre 2 min, j'eteint obligé de reamorcer
Une fois qu'elle a demarré tourné 10 minutes (chaufé un peut ) = pas besoin de l'amorcer
Et pas de variation de regime
La poire et neuve, et devient dure.
Vieux 23/03/2016, 17h42   #20
Tu a fais un test retour de tes injecteurs...
Vieux 23/03/2016, 17h55   #21
jeff11
Avatar de jeff11
Non prochaine etape
Si tout va bien demain aprem,
Vieux 23/03/2016, 19h29   #22
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Rebonjour,
Un diesel qui démarre mal à froid et qui démarre bien à chaud voir les compressions du moteur (en supposant que les bougies de préchauffage fonctionnent correctement).
Bon courage.
Synchro clef psa frogger programmation & synchronisation de clé 15 12/11/2015 09h17
Probleme synchro Plip apres reprog transpondeur Scenic 1 jeronimo programmation & synchronisation de clé 2 12/02/2015 12h19
Synchro clef 206. gege_max2000 programmation & synchronisation de clé 28 26/09/2014 21h03
probleme synchro tacho universal 2008 avec pc tt57910 Tableau de bord (Dashboard) 0 25/12/2012 17h00
synchro telecomande 207 zbilou60 PSA Group Peugeot, Citroën 10 01/08/2012 12h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h54.
