Vieux 17/04/2021, 21h27   #16
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
Le compteur kilometrique clignote?
Si oui fait la procedure dont te parle bkprog.avec autel il faut faire selection manuelle,et selection ecu et tu as alignement proxy.perso avec autel ca a jamais marché pour moi.multiecuscan est parfait pour ca
slt gary
avec mes ms908 j y arriver pas aussi pr les proxi
mais avec la 919 ultra aucun souci elle detecte meme tt seule le calculo a aligner..depuis je fait du ctm a mort..lol
The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
BILAUTO (17/04/2021), gary01 (17/04/2021), mista (19/04/2021), zenata (17/04/2021)
Vieux 17/04/2021, 21h37   #17
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Fiat 500 essence 1er modèle jai pas l'année sous la main mais sûrement 2009.
Mais ce que je veux comprendre c'est es-ce qu'il s'agit dune réparation Software ou Hardware?
Mon mécano a changer de colonne complète commandé sur Ebay.
Même symptome, c'est une Delphi et dans les paramètres tout est nickel.
C'est toujours au 1er démarrage que ça merde.
Je coupe le contact et après c'est Nickel.
C cheloux. S'il faut jouer du bistouri a soudure j'ai skil faut.
Enfin en tout cas merci a vous pour vos retour d'expérience et je vais regarder le prix pour ces valises qui sont puissante. Ma petite Autel MK808 me depatouillait bien. J'ai pourtant bien fait la RAZ du module avec la AUTEL mais bon ca ne change rien.
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
phil1 (17/04/2021)
Vieux 17/04/2021, 21h52   #18
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par BILAUTO Voir le message
essaye meme pas avec ta mk808 tu va faire un eloignement proxi...lol
pr ta da tes tensions sont bonne memes sous demareur ?
Vieux 17/04/2021, 21h55   #19
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Lol
Jte jure tu as raison.
Voiture de merde.
phil1 (17/04/2021)
Vieux 17/04/2021, 21h55   #20
phil1
Avatar de phil1
essaye de debrancher la batterie 1h ca realigne des fois
sinon poste un diag de tt les calculo pr voir si y a pas un loup ailleur
Vieux 17/04/2021, 22h00   #21
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Je vais vous postez tout ça les gars.
En plus mon mecano a niquer le passage tournant de la cassette airbag Grrrrrrrrrrr...
Vieux 17/04/2021, 22h03   #22
phil1
Avatar de phil1
ca ressemble drolement a un defaut de puissance au 1er demarage comme dit fiat souvent batterie en fin de vie...controle bien ta perte de tension sous action demareur quand meme vu que apres le 1er demarage tt refonctionne bien ...l alternateur rebooste un peu..
zenata (17/04/2021)
Vieux 17/04/2021, 22h06   #23
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Ho putain c'est ça.... bien vu j'ai la batterie faible voyant rouge allumé er j'ai eu des defaut alternateur.
Pourtant l'alternateur delivre bien les 14.5v en charge
Je vais m'occcuper de ça demain
phil1 (17/04/2021)
Vieux 17/04/2021, 22h09   #24
phil1
Avatar de phil1
ben voila ta gagner un contacteur tournant en plus...mdrrr
souvent la majoritee des soucis da c est les batterie en fin de vie
qd ton moteur demarre tu recupere un peu de peche...
Vieux 17/04/2021, 22h34   #25
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Jvous fait le retour demain
Vieux 18/04/2021, 23h29   #26
bigfoot1702
Avatar de bigfoot1702
bigfoot1702 will become famous soon enough
Le problème peut venir tant du moteur que du capteur.
Le problème des fils qui brulent sur les punto's et qui finissent par bruler le relai.
Cela n'existe plus vraiment sur les 500.
Par contre les moteurs brulent oui...
Pour info, après remplacement du capteur d'angle, par un neuf ou recond, le calibrage via ligne can est obligatoire...
Pour remplacer le capteur par un d'occasion, faut un outil externe pour calibrage de l'angle avant son blocage et remontage dans le véhicule, suivi enfin du calibrage via ligne can.
bigfoot1702 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bigfoot1702 For This Useful Post:
alfa-fiat (26/04/2021), BILAUTO (19/04/2021)
Défaillance Direction Assistée electrique 207 zemouri PSA Group Peugeot, Citroën 20 25/07/2015 17h20
La direction assistée pdf master159 Café du forum 0 20/01/2015 13h09
direction assistee 307 hdi charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 6 16/09/2014 13h52
Dae direction assistee electrique clio3 et modus geniehex Renault, Dacia, Nissan 6 15/06/2014 10h40
Direction assistée électrique Clio III Iron_sim Automobile en général 9 31/03/2011 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h48.
