Vieux 17/03/2016, 19h21   #16
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Smile
Envoyé par mat24500 Voir le message
j ai pas de fusible apparent sur la batterie mais a la lampe temoin tout mes fils sont ok
pour le vierge je n ai jamais fait ca se fait comment ? et c est laquel d eeprom a dessouder sur le calculo pour ressouder sur le nouveau ?
Re tu na pas de fusible sur le +de ta batterie ? c'est bien une laguna 2 ? si oui tu la forcement a moin que je me trompe . Et perso je n'ai pas encore fait de vierge met sa doit etre la 95P0--- et poste ton dump on va te le faire bon courage @+
Vieux 18/03/2016, 17h03   #17
mat24500
Avatar de mat24500
mat24500 is on a distinguished road
j ai swapper les eeprom , la voiture demarre
elle marchait mal du coup j ai mis la carto de l ancien calculo sur le nouveau la elle va bien mieux mais a des petites coupures tres courtes a l acceleration avec defaut sous alimentation injecteur 4
mat24500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2016, 17h22   #18
catno
Avatar de catno
catno will become famous soon enoughcatno will become famous soon enough
tu as un problème de liaison calculo/injecteur ... vérifie ton faisceau.
micro-coupure= fil ou cosse qui deconne.
résistance injecteur : 0,4 ohms ± 10 à +20˚C.
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié !
catno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2016, 17h28   #19
catno
Avatar de catno
d'après le MR341 :
Mesurer la résistance de l’injecteur n˚4 :
Changer l’injecteur si la résistance entre ses voies 1 et 2 n’est pas de l’ordre de : 0,4 ohms ± 10 à +20˚C.
Bizarre ! il y a peut être un erreur sur le MR ? 10+- 0.4 ?
Vieux 18/03/2016, 20h45   #20
mat24500
Avatar de mat24500
J ai 0,08 au 4 injecteurs
Vieux 18/03/2016, 21h23   #21
catno
Avatar de catno
Si les 4 ont la même résistance, ils sont bons.
Voilà le MR341 (calculo Edc15)
tu as les numéro des broches du calculo ...
Vieux 18/03/2016, 21h43   #22
pouettedu76
Bonsoir dites moi j'ai juste une question car je ne l'ai pas encore fait vous tester les injecteurs sur la voiture et le faites vous comme la video merci pour votre reponce .
C'est juste par curiositer et je dormirais moin bete se soir et serait controler la valeurs de mes injecteurs @+
https://youtu.be/wi90kx32c10?t=10
Bonne soirée et bon week end
Vieux 18/03/2016, 23h26   #23
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Ce test est valable, uniquement pour contrôler l'état de la bobine de commande de l'injecteur, il ne prend pas compte d'un défaut mécanique éventuel (grippage), donc ne pas déduire de conclusion hâtive.
Vieux 18/03/2016, 23h30   #24
Binbin
Avatar de Binbin
De plus, un défaut de bobinage n'est pas forcément mis en évidence par un test de résistance, surtout dans le cas de micro-coupure.
Vieux 18/03/2016, 23h44   #25
Binbin
Avatar de Binbin
En reprenant depuis le début de ta discussion, je trouve qu'il y a des similitudes par rapport a mon problème sur une 206 1.4 HDI (EDC16C3, défaut p0200, défaillance circuit injecteur) si ça peut t'aider, voir lien suivant> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=49878
Vieux 19/03/2016, 07h58   #26
mat24500
Avatar de mat24500
Je vais essayé de resserrer les cosses pour voir , le calculo vient d une laguna avec même moteur même année et même numéro sur le boîtier
En tout cas elle est arrive sur plateau parce qu elle démarrer plus du toutou elle démarre au quart mais à juste des petites coupures quand on tape dedans
Vieux 20/03/2016, 10h37   #27
Binbin
Avatar de Binbin
Je pense que tu devrais essayer un injecteur, sit'on jamais, vérifier le faisceau de l'injecteur 4, qu'il ne se mette pas à la masse, ou qu'il ne soit pas en train de se couper.
Laguna 2l2 dci démarre seul skeuf Tableau de bord (Dashboard) 8 15/07/2015 13h24
Laguna II 1.9dcI ne demarre plus saysso Automobile en général 5 08/06/2015 22h19
laguna 2 1.9 dci hamza khiri Renault, Dacia, Nissan 5 07/12/2014 17h45
Laguna 2 ne démarre pas eCU25 Mécanique générale 4 16/11/2014 10h47
Laguna II ne démarre pas Momo44 Renault, Dacia, Nissan 15 16/08/2014 20h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h57.
