Vieux 19/03/2016, 20h31   #16
La Marmotte
Avatar de La Marmotte
La Marmotte is on a distinguished road
Je vais regarder la référence du calculateur et vérifier les défauts avec Can Clip. J'ai aussi le câble KKL pour utiliser DDT2000.
Je voudrait tenter de le virginiser via OBD2... Je pense acheté prochainement un lecteur d'eeprom...
Je vous tiens au courant, merci à vous tous, bon week :)
La Marmotte est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2016, 20h34   #17
n'oublis pas la touche Thanks a droite pour ceux qui t'aide
Vieux 13/04/2016, 18h48   #18
La Marmotte
Voici la liste des défauts airbag via Delphi.
Limitation (Coussin gonflable - Diagnostic - MT/AT)
Codes défaut Description
091 - Circuit contacteur de verrouillage airbag ; circuit ouvert ou court-circuit au +
12V
- Intermittent
075 - Circuit 1 airbag frontal passager ; court-circuit à la masse
- Intermittent
177 - Circuit enrouleur statique AR côté conducteur ; circuit ouvert
- Permanent
074 - Circuit 2 airbag frontal passager ; court-circuit à la masse
- Intermittent
178 - Circuit enrouleur statique AR côté passager ; circuit ouvert
- Permanent
183 - Circuit prétensionneur boucle AV côté conducteur ; circuit ouvert
- Permanent
184 - Circuit prétensionneur boucle AV côté passager ; circuit ouvert
- Permanent
072 - Circuit 2 airbag frontal conducteur ; circuit ouvert
- Intermittent
034 - Calculateur verrouillé ; verrouillé par outil de recherche de défaut
- Permanent
194 - Remplacer le calculateur après impact ; verrouillé après impact
- Permanent
La référence sur le calculateur est :
BOSCH 0 285 001 496 AB8.X
Vieux 13/04/2016, 20h06   #19
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
sinon achete carprog sur ebay çà vaut 40balle et tu peux supprimer ton crash en principe par odn là dessus (si tu me donne la ref je te confirme si c'est osb ou si faut souder des fils).
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2016, 22h24   #20
La Marmotte
Envoyé par FAITESVITE Voir le message
Salut, quelle référence as-tu besoin ?
Calculateur Airbag verrouiller clio 3 Sirocco Airbag 8 19/07/2015 15h30
Désactiver un voyant airbag onizuka13 Airbag 13 05/06/2014 02h38
Problème calculateur airbag clio 2 azqec Airbag 15 29/12/2013 18h52
Calculateur airbag clio 3 loriental Mécanique générale 7 30/09/2013 20h06
methode pour lire calculateur airbag clio 2 A-M-S Airbag 5 13/01/2010 14h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h43.
