Vieux 20/02/2016, 17h06   #16
kdo75
Avatar de kdo75
je ne vois pas de quoi tu parle , je te post photo peut etre que tu vas le reperer , non j ai pas touché au tuyau de elcv
J ai changé le filtre à gasoil trés crade
Mesurer le debimetre entre et j ai 5 V demarré et avec contact moteur eteint
Verifier la pompe à vide OK
Type de fichier : jpg IMG_0877.jpg (96,4 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0878.jpg (90,3 Ko, 14 affichages)
Vieux 20/02/2016, 17h07   #17
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par dancar Voir le message
A voir continuité broche 5 et 1 du débitmètre avec le calculateur et voir si défaut d'isolement.
Après le point commun entre le débitmètre et le capteur de température d'air est la masse électronique fournie par le calculateur ?
Entre laa 5 et 1 j ai 4.90 V contact allumé
Vieux 20/02/2016, 17h38   #18
Envoyé par kdo75 Voir le message
je crois c bon cà , je te cherche le schéma
ensuite pour la commande du volet c bien caché de dessus c pas visible il faudrait mettre le picasso sur un pont et par dessous c visible
picasso 1.jpg controle pas de fuite ici
picasso 2.jpg il y est c en haut a coté dessus le coude allu sur le collecteur d'admission le piston est branche sur une elcv, c le doseur d'air
Dernière modification par jphp ; 20/02/2016 à 17h43.
Vieux 20/02/2016, 17h40   #19
1 broche le EDC15C2 ?? pour 9HY Bosch
Vieux 20/02/2016, 17h44   #20
Pouvoir de réputation: 279
slt jp c'est une xsara pas un picasso en rhy 90 1 plug edc15 sur la photo
Vieux 20/02/2016, 17h53   #21
kdo pour moi pas de dégrader la dessus uniquement a cause du débitmètre le support batterie na pas été démonter il écraserai le faisceau du débitmètre ...
Vieux 20/02/2016, 18h00   #22
il as posté une doc de picasso c pour cà mais c pareil mm moteur
Vieux 20/02/2016, 20h55   #23
kdo75
Avatar de kdo75
oui xsara 1 et pas picasso moteur RHY
Vieux 20/02/2016, 20h56   #24
kdo75
Avatar de kdo75
Pièce jointe 43055 controle pas de fuite ici
Pièce jointe 43056 il y est c en haut a coté dessus le coude allu sur le collecteur d'admission le piston est branche sur une elcv, c le doseur d'air
Merci pour la photo 1 j ' ai vérifier rien
A voir pour la photo 2 demain , je vais lever la voiture
Vieux 20/02/2016, 21h01   #25
si faut le turbo est cassé ! rare là dessus ! c increvable c 2.0 hdi j'en ai un en picasso 460000 kilometre ca tourne , ca démarre par - 10 ca consomme 4.7 l/100 c des chameaux
en plus
bon courrage
Vieux 20/02/2016, 21h05   #26
kdo75
Avatar de kdo75
donc sa serait en dessous de la pompe à vide
Type de fichier : jpg 877 2.jpg (96,7 Ko, 12 affichages)
Vieux 20/02/2016, 21h08   #27
kdo75
Avatar de kdo75
en plus
bon courrage
je pense pas pour le turbo quoique à vérifier debut 1 ere 2 eme elle prend bien je l entend
Vieux 20/02/2016, 21h22   #28
j'ai trouvé pour bosch
Vieux 20/02/2016, 21h33   #29
re poste les 2 référence de tes débitmètre .....
Vieux 20/02/2016, 21h34   #30
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Il te faut faire plusieurs controle :
a) Voir si ton moteur "aspire " via le débimètre , il suffit de mettre la main devant pour un controle basique .
b ) Bien vérifier la connecteur et plus particulièrement les broches , si trop écarté pas de contact sur ton débimètre , perso je "tord" légèrement les contacts coté débimètre de 1/8 de tour
c) et la on rentre dans le vif du sujet
Prendre en mesures paramètres graphique le débit d'air sous action démarreur , déja eu le cas sur 807 en EDC15 , sous action demarreur j'avais 150 mg mais lorsque le véhicule fonctionné le débit chuté a 40mg et allumage du défaut au diag .
Tu peux aussi débrancher ton débimètre et regarder si le calculateur passe en mode dégradé ( affichage du défaut mais présence d'un débit d'air au diag ok : environ 500 mg )
Pour répondre aussi a certains membres , l'EDC15C2 a une gestion mode dégradé sur un défaut débimètre avec une régulation du débit carburant limité a 3200 tr/mins
A mon avis tu devrais quand même vérifier ton faisceau moteur surtout entre le moteur et le calculateur , ouvre la gaine annelée pour controler l'état de ton cablage .
Problème debimetre Mercedes class A lames Réparation & Programmation 2 10/08/2015 19h21
Debimetre hs ou pas kole Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 02/06/2015 21h45
presentation debimetre debimetre cimetière de présentation 0 23/12/2014 20h24
probleme debimetre 407 hdi 2.2 MAXYBOOM Mécanique générale 4 03/12/2013 00h52
Valeurs de débimetre DIAGAUTO33 Mécanique générale 6 11/08/2013 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h27.
