Vieux 19/02/2016, 16h19   #1
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
Par défaut Probleme Débimetre !!!
Bonjour les amis !!
voila j ai un probleme des plus banal mais la sa me complique la vie , j ai une XSARA 2.0 L hdi de 99 moteur RHY, elle est en mode dégradé , je lui fait un diag avec Lexia et WOW , jai le code 0100 débimetre d' air massique
Donc tout simplement je decide de changer le debimetre , je il etait bien crade , avec le nouveau le défaut revient toujours meme en effaçant avec Lexia , je decide de contoler la fiche sur la borne 1 et 3 j' ai du 4.5 V et 2 et 6 du 14 v moteur demarrer
je n arrive pas à comprendre la fiche est bien alimenté , j ai changer le debimetre et rien n y fait toujours en mode dégrader pas plus de 2000 tours environ , je vous ai posté le diag 1ere photo avec WoW sur Lexia les meme defauts et 2 eme Photo mes valeurs si quelqu un peut analyser sa
J ajoute que j ai boucher la vanne EGR (avec une vis dans la durite qui va vers la vanne EGR et et la sortie de l electrovanne EGR doit je la bouché ?? ou était branché la durite ) quand j ai changé le debimetre , merci de votre aide les amis
Type de fichier : jpg IMG_0871.jpg (109,3 Ko, 61 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0872.jpg (92,0 Ko, 61 affichages)
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2016, 19h21   #2
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
A voir continuité broche 5 et 1 du débitmètre avec le calculateur et voir si défaut d'isolement.
Après le point commun entre le débitmètre et le capteur de température d'air est la masse électronique fournie par le calculateur ?
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2016, 20h24   #3
nhsdany
Avatar de nhsdany
nhsdany is on a distinguished road
le defaut du debimètre ne met pas la voiture en mode degradee il fau voir d'un autre cote peut etre la vanne egr qui reste ouverte a+
nhsdany est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2016, 20h33   #4
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
ton debit d air me parait bien faible avec egr tu dois avoir 250mg/coup
tu na pas une prise d air entre le debimetre et l admission?
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2016, 20h42   #5
salut, tu as bien un débit d'air qui s'affiche il est seulement de 6, par rapport a la consigne de 620 environ ! donc ton débitmetre donne une info, !
controle si la tuyauterie qui par du débimetre jusque au turbo est bien branchée, !
controle si le volet d'air fonctionne commande pneumatique ! qu'il ne reste pas fermé,
@ bon weekend
Vieux 19/02/2016, 22h56   #6
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par dancar Voir le message
merci , je la controle en Volt je dois trouver combien ??
Vieux 19/02/2016, 22h57   #7
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par nhsdany Voir le message
je l ai bouché la vanne EGR vis dans la durite , c une pneumatique ya rien a faire electroniquement ??
Vieux 19/02/2016, 23h14   #8
kdo75
Avatar de kdo75
merci je vais revérifier tout ça
Vieux 20/02/2016, 00h02   #9
nhsdany
Avatar de nhsdany
pour confirmer l'admission enlève la durite sur le collecteur d'admission et donne nous le resultat
Vieux 20/02/2016, 00h12   #10
kdo75
Avatar de kdo75
en faite je crois que j ai fait une connerie, meme si j avais le probleme avant , j ai bouché la durite allant a l EGR et l electrovanne d ou la durite etait branché avec 1 vis , donc plus rien des 2 coté si je comprend , je viens de percuter
voir photo eclaté circuit d alimentation air
Type de fichier : rar t2_2006_i_air_picasso.rar (25,7 Ko, 28 affichages)
Vieux 20/02/2016, 02h34   #11
Slt normalement ton electrovane egr y a une fiche bleu pour ce qui et de ta bille tu la met sur le tuyau qui et relier a la vanne
Vieux 20/02/2016, 11h04   #12
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par laos68 Voir le message
Tu dois avoir un probleme de masse sur le calculo
tu as 0 sur le debitmetre a l arret
0 entre quoi et quoi (entre de débit et le calculo mais je le branche ou ??)
soit plus précis
Vieux 20/02/2016, 11h06   #13
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par kdo75 Voir le message
soit plus précis
entre la 5 et 1
Vieux 20/02/2016, 12h19   #14
Re je doute que sa soit un soucis de debitmetre que tu et un dégradé la dessus y a certainement autres choses.
Vieux 20/02/2016, 12h23   #15
salut, tu n'aurrai pas inversé un tuyaut sur les elcv ?
tu as un petit volet d'air sur le collecteur ? derriere coté parbrise coté chauffeur , un peu caché , tous ne l'on pas ! commande pneumatique aussi voir si la commande fonctionne, membrane pas percée, ensuite controle le manchon a air qui vient du filtre au turbo
ou le cata colmaté !? ca ouvre la soupape EGR en contre pression, les gaz remonte jusq'au au débitmetre, et en principe ca flingue le débitmetre
Dernière modification par jphp ; 20/02/2016 à 12h25.
Problème debimetre Mercedes class A lames Réparation & Programmation 2 10/08/2015 19h21
Debimetre hs ou pas kole Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 02/06/2015 21h45
presentation debimetre debimetre cimetière de présentation 0 23/12/2014 20h24
probleme debimetre 407 hdi 2.2 MAXYBOOM Mécanique générale 4 03/12/2013 00h52
Valeurs de débimetre DIAGAUTO33 Mécanique générale 6 11/08/2013 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h44.
