Vieux 09/02/2016, 23h11   #16
ecutech
Avatar de ecutech
je viens de voir le lien fonctionne :)
Vieux 10/02/2016, 17h27   #17
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
j'ai bien suivie ton tuto a la lettre, quand je lance le logiciel sur un pc ou il na jamais été installer avant, j'ai un message comme quoi il a detecter windows vista ou plus il me demande d'installer un patch puis plus rien, les relais claque bien, l'antivirus est désactiver, les 2 DLL son bien copier au bon endroit, j'ai essaye en mode compatibilité et admin, mais pareille
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2016, 17h30   #18
ecutech
Avatar de ecutech
Slt re clik 2 fois d'affiler ca devrait fonctionner ou desinstalle le fgtech driver dans gestionnaire de périphériques. Questions ta flashé le ftdi et lpc
Vieux 10/02/2016, 17h35   #19
jpanasonic
oui le ftdi et lpc, je viens de voir que quand je flashe avec mprog et FTReadWrite il me dit ok a la fin, mais les fichier reste identique a l'origine
Vieux 10/02/2016, 17h35   #20
ecutech
Avatar de ecutech
Ahhh pas normal
Vieux 10/02/2016, 17h38   #21
ecutech
Avatar de ecutech
Je taide ce soir la je co
nduis :)
Vieux 10/02/2016, 17h41   #22
jpanasonic
merci c sympa
Vieux 11/02/2016, 19h55   #23
ecutech
Avatar de ecutech
RE JPANASONIC LE FAIT DAVOIR le message est normal maintenant je l'ai aussi mais ce qui me parrais bizarre c'est le fait que tu n'ai aucune modification de eep ou flash ftdi ou lpc apres ca serais royale que t'ai deja les flash d'origine et d'ou le fait qu'il y a aucune changement mais faut pas revé , apres desinstalle et suprime le peripherique windows " FG TECH" et ensuite tu ******ise et tu reinstalle manuelement en lui montrant le chemin du dossier galetto V54 et new driver , si ca fonctionne pas on passera en TEAM viewer car je vois pas ce qui block si ce n'est le FTDI qui n'a pas le bon ID donc lance pas le soft ce qui est normal
Vieux 12/02/2016, 00h49   #24
jpanasonic
Apres plusieur test le LPC est bien flasher apparemment ( j'ai oublier de sauvegarder mon ori en plus super ....)
en ce qui concerne l'eeprom et la flash FTDI rien a faire,
sur l'eeprom une parti ce modifie, mais les 2 dernière ligne reste inchangée
sur l'FTDI une seule adresse différe, mais pareil elle ne s’écrit pas
comme si quelque chose le modifier par derrière, une protection ???
j'ai essayer en laissant le jumper mais pareil, j'ai essayer dans différent ordre pareil rien a faire, la je sèche
Vieux 12/02/2016, 00h54   #25
ecutech
Avatar de ecutech
SI TU GALERE trop je veux tenvoiyé mon ancienne FTDI deja flashé mais elle est d'origine Chinoise :) comme la second apres je l'ai remplacé par precautions . il ce fut une periode ou FTDI bloqué toute les Fausse puce , j'ai pas compris pourquoi du jour au lendemain mon xprog chinois etait capoute :)et en cherchant un peu sur GOOGLe j'ai eu ma reponse bref , voila si t chaud pour une partie de soudire faire le moi savoir , mais dans tous ca tu as changé la tienne ?
Vieux 15/02/2016, 11h31   #26
jpanasonic
je voudrait faire juste un essaye, si tu peut m'envoyer ta sauvegarde du LPC, eeprom et ftdi d'origine pour voir stp
Vieux 15/02/2016, 13h38   #27
ecutech
Avatar de ecutech
Ok je te fait tonight ; )
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Vieux 15/02/2016, 19h02   #28
jpanasonic
j'arrive a le faire focntionner sur xp, mais sur seven il a marcher 1 fois et depuis plus rien
Vieux 15/02/2016, 19h08   #29
ecutech
Avatar de ecutech
je vais te posté EEP FTDI flash en version 386 avec le softwaure aes fgtech 2012 essai si ca marche ta qu'a te servir de celui ci ok
Vieux 17/02/2016, 23h03   #30
nas33
Avatar de nas33
bonjour voila j essaye flaser galletto je fais read id c bon id reconnu mais apres buffer et dowload flash j ai erreur cannot communicate test bord pourtant port com est bien reconnu merci
cherche fichier fix pour reanimer fgtech galetto v54 version 04 KKHALIL Logiciel 3 22/01/2019 14h47
logiciel fgtech galetto v54 KKHALIL Logiciel 16 21/01/2019 13h33
Recherche CD Fgtech Galetto v54 seadoo831 Réparation & Programmation 1 29/10/2015 09h37
Modification FGTECH galletto 2 V50 tony76 Programmateur de composant (flasher) 2 03/10/2013 02h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h58.
