Vieux 22/01/2016, 09h09   #16
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Ton injecteur n°2 est piloté par les bornes G2/G4 du connecteur 32 voies Gris
Dépose le PCB de l'EDC16C34 (attention car il est collé dans la carcasse donc il faudra chauffer un peu pour ne pas casser le PCB)
Ensuite, teste la continuité entre les bornes citées et chaque MOSFET pour trouver celui en cause
Je dessoude ça ce soir et ça part au courrier demain
voici le schéma
Type de fichier : jpg BUK9237 55A.jpg (6,4 Ko, 114 affichages)
Type de fichier : jpg Schema injecteurs EDC16C34.jpg (50,2 Ko, 112 affichages)
Rappel des règles du forum
Vieux 22/01/2016, 13h16   #17
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt lamis et merci pour c est info precieux et juste pour info gregkass54 je me suis fait une petite liste verte de gent comme exemple j sky et bien d autre sur qui je peut compter et une autre liste noir de personnes sur ce forum qui je n aiderai plus jamais car quand tu aide des membres avec des immo off et qui sont pas capable de donner du retour sa me gonfle dommage mais c est ma politique je donne et je recois
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 23/01/2016, 01h27   #18
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par garageducentre Voir le message
A ben je pense bien y a bcp qui aime recevoir et qui on su mal a rendre service mais sais comme sa .. peu etre qun jour il regretteront..
Vieux 23/01/2016, 07h06   #19
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Le jour ou ils seront dans la merde... Tout simplement lol.
Vieux 23/01/2016, 08h50   #20
garageducentre
Pourtant c est pas compliqué tu fait une demande d aider on te dit comment faire tu fait et tu informe pour dire que le problème est résolu tout en cliquant sur thanks a chaque fois faut pas un bac pour sa non et comme tu dit il le regretteront
Vieux 23/01/2016, 09h00   #21
jah83
Avatar de jah83
Ce n est pas une question de competence mais une question de volonté... Oui c est pas compliqué mais c est encore plus simple de ne pas le faire a leur yeux. C est le systeme moderne consommer le plus possible, le moins cher possible en se faisant le moins chier possible. Au final ta methode de blacklist est pas mal pour trier. Une public le serait aussi mais malheureusement un peu dure a mettre en place en toute impartialité
Vieux 23/01/2016, 18h49   #22
j-sky
Avatar de j-sky
Les composants sont partis au courrier ce matin
par contre, vérifie bien la résistance de l'injecteur 2 par rapport aux autres
Si sa résistance est trop faible, le MOSFET chauffera + que les autres et peut finir par griller avec le temps
Vieux 23/01/2016, 21h00   #23
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
salut a tous je trouve que cette discussion est trés intéressante mais bon une question qui m'occupe l'esprit
il y'a 5 transitors et 4 injecteurs donc normalment il y'a un transistor de plus de cette famille il est didié a quoi au juste?
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2016, 21h19   #24
garageducentre
Slt merci pour les pièces oui je ferai le controle et ferai un retour oui adel2789 le sujet peut intéressé certain menbre et ta question je ne sai pas mais on va le savoir bientôt
Vieux 25/01/2016, 10h42   #25
j-sky
Avatar de j-sky
Salut les amis
J'ai pris le temps d'analyser mon EDC16C34 et je vous ai fait un tuto vite fait avec une description du fonctionnement du pilotage des injecteurs et la localisation des composants
C'est surement pas parfait mais ça donne une idée du fonctionnement global
Pas de pass, un Thanks suffira !
Type de fichier : rar Analyse circuit injecteurs EDC16C34 PSA.rar (567,8 Ko, 63 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
abou (22/10/2020), hanouesso13 (04/03/2024), jclaude08 (25/11/2019), jps04 (07/07/2025), zingilingiling (07/08/2019)
Vieux 25/01/2016, 12h09   #26
garageducentre
Slt et un grand merci a toi j sky voila pourquoi on avance et on apprend c est avec des personne fiable a 200%
Vieux 25/01/2016, 12h54   #27
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
J-SKY felicitation pour ce cours .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2016, 17h56   #28
tico
Avatar de tico
merci pour l'explication...
tico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2016, 21h08   #29
j-sky
Avatar de j-sky
Salut l'ami
alors, ça donne quoi ton calculateur avec les composants que je t'ai envoyés ?
Vieux 28/01/2016, 22h05   #30
garageducentre
Slt l amis j ai pas réussi encore a l ouvrir c est pas facile a tu une astuce je voudrait pas le flingué
probleme calculateur EDC16C34 electro_bordeaux1 Programmateur de composant (flasher) 4 05/11/2014 15h06
calculateur grillé C3 EDC16C34 1.4 HDI DIAGSYSTEM25 Réparation & Programmation 12 27/07/2014 00h01
calculateur edc16c34 karera 1 Programmateur de composant (flasher) 16 22/10/2013 11h27
recherche calculateur EDC16C34 BILAUTO Vente, Achat, Echange 1 24/03/2013 22h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h41.
