Vieux 18/01/2016, 22h15   #16
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
j'ai lu sur ce problème qu'il fallait effacer les defauts et que la voiture redémarrait ensuite
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2016, 22h34   #17
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par belghiti Voir le message
poura tu me donner les grands titres pour realiser cette manipulation:
- je doit demonter l ecu d'airbag, dessouder la memoire, lire puis reprogramme ?
- est ce que je peux la faire par prise diagnostique ?
Merci !!!
Re
Tout a fait , par contre non possible en OBD par la prise diag je pense , perso toujours fait avec UPA
Attention , il te faudra re télécoder le boitier donc regarde avant quels sont les paramètres en mémoire dans l'airbag et surtout dans le réseau multiplexé
Vieux 18/01/2016, 23h36   #18
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Il faut effacer les defaut moteur meme si il n'y en a pas, pas le calculo d'airbag, celui moteur, c'est une securité, çà remplace les anciens disjoncteur rouge
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2016, 15h33   #19
belghiti
Avatar de belghiti
belghiti is an unknown quantity at this point
Envoyé par dreamland Voir le message
Re
apres l'effacement des d'ecu injection la voiture demarre mais s'arrete apres environ une minute. je re-efface les codes de defauts ecu en memoire mais parfois il demarre et plusieurs fois ne demarre pas.
je veux reprogrammer le calculo d'airbag mais je sais pas quels parametres je dois garder avant de faire la manip ! sous quel chemin dans Clip ?
la ref du calculo est dans l'image jointe
Type de fichier : jpg CAM00050.jpg (91,7 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg CAM00051.jpg (81,2 Ko, 13 affichages)
belghiti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2016, 15h59   #20
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, quels sont des codes defauts injection
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2016, 16h09   #21
belghiti
Avatar de belghiti
Envoyé par felmo Voir le message
clip ne me donne aucun code de defaut. juste j'ai un code defaut en memoire que j'efface mais il revient par la suite:
avant le choq tout marchait bien sans aucune anomalie.
Vieux 19/01/2016, 21h48   #22
rho94
Avatar de rho94
rho94 will become famous soon enough
Quand tu fais un clear airbag y a pas besoin de télecoder vu qu on efface juste le crash ,les configurations ne bougent pas .
Enfin moi en tout cas j' ai jamais eu besoin de télécoder.
rho94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2016, 22h45   #23
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonsoir , si ta voiture démarre puis s arrête alors tu as une panne dans l injection met nous le def qui apparait et contrôle tes paramètres : pression vitesse etc aussi essai de démarrer débitmètre débranché (si équipé ) pour l air bag (verrouille le en forcé) moi je le traiterais après avoir réglé le problème de démarrage . bon courage .
Vieux 20/01/2016, 15h34   #24
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
salut ta batterie n'a pas de souci suite au choc j'ai déja eu ce cas la moi.
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2016, 19h38   #25
belghiti
Avatar de belghiti
Enfin le problème est résolu après un clear airbag. tout marche bien maintenant et tous les défauts sont disparu. un grand merci a tous ceux qui m'ont aidé.
si quelqu'un aura ce genre de problème je suis prêt pour donner les détails.
Vieux 20/01/2016, 20h02   #26
catno
Avatar de catno
catno will become famous soon enoughcatno will become famous soon enough
merci pour ton retour, finalement tu t'es bien débrouillé (tout seul !) ... ça serait sympa de donner quelques détails de ta procédure.
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié !
catno est déconnecté   Réponse avec citation
clio 1.5 dci demarre tourne mal pas d'accelerateur w.12 Mécanique générale 25 27/02/2018 23h26
Ecu cloné mais la voiture ne demarre pas Buzz Immobilizer dumps/solutions 2 07/05/2014 01h25
C5 2.2HDI Remplacement MOTEUR +CALCULATEUR Bosch + BSI + CLE mais ne Démarre pas !!!! BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 8 09/03/2014 21h04
320d tousse 5 fois mais demarre pas GUIGUI24 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 06/10/2013 01h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h42.
