Discussion fermée
Vieux 13/11/2010, 17h19   #16
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Très très bonnes, faut pas exagérer, elles ne pèsent que 90 Ko. Ceci-dit en effet, si je ne les ouvre pas avec photoshop, j'arrive à voir quelque chose de correct.
Quand tu as Windows d'ouvert, que tu connectes ton interface CAN Clip, via le port USB au PC et via la prise diag au véhicule, tu dois avoir les 4 leds qui s'allument dans les 30 secondes qui suivent. Si tel n'est pas le cas, ce n'est pas la peine de lancer le logiciel clip.
Soit tu déconnectes la sonde de la prise diag et tu attends 30 secondes et tu rebranches en contrôlant si les 4 leds s'allument, sinon tu débranches le cordon USB et tu le rebranches.
Et si tes 4 leds ne sont toujours pas allumées, tu peux éteindre et rallumer le PC.
Formator est déconnecté
Vieux 14/11/2010, 12h41   #17
pimo
Avatar de pimo
essaye sur un autre pc.mais pour moi ta sonde can a un probleme (ca arrive asser souvant avec des clones chinois)
Dernière modification par cedrsan ; 11/07/2014 à 12h39.
pimo est déconnecté
Vieux 14/11/2010, 16h02   #18
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
didi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to behold
Merci pimo,
didi_du_93000 est déconnecté
Discussion fermée
adaption des clés avec clip renault sidj Renault, Dacia, Nissan 12 29/11/2013 07h20
Comment programmer clé avec clip renault sidj programmation & synchronisation de clé 12 16/11/2013 22h45
RESET SERVICE avec renault clip?? khalil_dj Renault, Dacia, Nissan 7 24/09/2011 12h33
807 Allumage voyant obd esp avec message anomalie pollution pimo PSA Group Peugeot, Citroën 5 21/12/2009 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h53.
