Vieux 26/12/2015, 19h24   #16
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut vwpassat31 ne va pas aventuré comme ça via obd pour extraire la carto la meilleur solution et bien sur en boot mode tu peu aussi affoler ton ami autrement si le calculo ce verrouille et ce m est en securite du deja vu cdlt
Vieux 26/12/2015, 20h55   #17
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
salut !
et comment on sais que l'ECU s'est verouillé ?
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2015, 21h54   #18
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Salut.
Si verrouiller suite à plantage à l'écriture c est simple, plus de dialogue, ventilo moteur à fond et démarre plus 😀..
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2015, 21h57   #19
VWPassat31
y'aurai t'il une solution dans ce cas la ?
Vieux 26/12/2015, 22h04   #20
Ben29200
Avatar de Ben29200
Oui le top c est d avoir un "back up" complet fait en boot mode auparavant. Tout dépend du matériel que tu utilise mais en réinjectant l ori en obd bien souvent suffit.
L edc17cp14 passe bien en obd en officiel
Vieux 26/12/2015, 22h10   #21
VWPassat31
je n'est réussi a écrire aucun fichier dessus (message erreur après avoir atteint 100% d’écriture), le mod et mème l'ori, la lecture par contre sa c'est très bien passer, et malheureusement je ne dispose pas d'un full BDM, j'ai fais pas FGtech v54 par OBD, une solution ? pensez vous que un BOOT ressouderai le problème ?
Vieux 27/12/2015, 00h41   #22
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
code moteur CBAB ok et non CFBG donc ne possède pas anti chip tuning lecture écriture passe par obd mais soit prudent comme je te dit vaux mieux le faire par un spécialiste comme tlemcen electronic la refference en algerie
Vieux 27/12/2015, 00h45   #23
VWPassat31
oui si s’était moi j'aurai passer par T-E, mais c'est trop cher pour mon ami le proprio voila ! dites moi le calculo ne serait il pas bloquer ? pas de démarrage, ventilo a fond et plein de temoins au TDB ?
Vieux 27/12/2015, 00h53   #24
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
ta voiture ne démarre plus c est bien ça ventilo a fond voyant au tableau ???????????????????? aie aie aie aie aie aie aie aie aie aie aie aie aie
Vieux 27/12/2015, 00h58   #25
VWPassat31
Oui j'ai pas vue venir cette affaire malgré que j'ai suivi les consignes a la lettre......snifff
alors et le verdicte c'est quoi ? y'a t'il un espoir de récupérer l'ECU ?
Vieux 27/12/2015, 01h09   #26
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
je t avais prévenu mon ami ta réussi a écrire via obd ..... tu c’est ce qui te reste a faire le boot mode pour te sortir de la m......
Vieux 27/12/2015, 01h10   #27
VWPassat31
et le BOOT-MODE cava marcher ??
Vieux 27/12/2015, 01h14   #28
VWPassat31
J'aurai une question a propos de l'alimentation du FGtech durant le boot mode, dois je alimenter l'interface par un transformateur 12v, ou bien alimenter depuis la fiche blanche qui est avec les autres files ? t'aurai une idée la dessus, je doit faire ce boot mode demain et je sais pas encore comment m'y prendre MERCI
Vieux 27/12/2015, 01h34   #29
hamada
Avatar de hamada
Salut alimente depuis la fiche blanche et met 13 v. Station alimentation. Bonne chance
Vieux 27/12/2015, 01h35   #30
hamada
Avatar de hamada
Avant d alimenter fais une photo de ton branchement et poste là
probleme FAP tiguan 2.0 tdi 2010 slimane Automobile en général 6 14/08/2015 17h09
Problème CKL 220 CDI 2008 habib87 Mercedes Benz 3 16/02/2015 22h59
problème de démarrage vw TIGUAN losconosciuto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 14/05/2014 17h40
problème berlingo 2008 lames Tableau de bord (Dashboard) 7 01/10/2013 08h48
probleme tacho pro 2008 max43 Tableau de bord (Dashboard) 10 24/05/2013 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h29.
